Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 июля 2008
Симптомы: отсутсвуют вторичные дежурные напряжения, соотв. ничего не стартует.
Найдена сгоревшей, предположительно диодная сборка находится между памятью и сокетом
шестиногая, позиционно D34, маркировка D15D и поперек 1D (предположительно ибо там горела)
см. приложенное фото
прошу просвещенных подсказать тип, или хотя бы цоколевку ее.
R_Soft
18 лет 3 месяца назад
Не знаю, предположительно это аналог TL431 в корпусе SOT23-6. А так, ничего толкового не нашел по D15D или D150 и пр. Всё-таки хотелось бы посмотреть картинку под увеличительным стеклом, на фото ни поз. обозначения, ни маркировки не видно.
Добавлено...
Что-то мне подсказывает, что это сдвоенный мосфет, ибо TL431 в таком корпусе никогда не видел (исключение - SOT23-5)... возможно один мосфет. Поз. обозначение точно D (не Q)?
Еще вариант - HN1A01F с маркировкой D1G, но это два pnp транзистора.
IMHO стоит отследить участок схемы.
versal
Есть такая матплата в закромах на работе, если не забуду - посмотрю.
R_Soft
[off]
Вот, вот... не зря меня терзали смутные сомнения. :)[/off]
Richi
да спецы правы, это походу не диоды, просто криво маркировано на плате, это U34, помыл спиртом, подсветил фонариком, сфотал через лупу,  вот результат
вот и решение сразу нашлось http://www.hardw.net/forum/topic8514.htm и цитирую вдруг там пропадет там стоят SI3443DV, меняю -> IRLMS6802 (Micro6),
P-Fet, -20v, Rdson =0.1 ohm at Vgs= -2.5v
R_Soft
Интересно получается, по ссылке с форума hardw.net фигурирует маркировка 642Т и D14D, но по даташитам на указанные SI3443DV и IRLMS6802 ничего в marking codes не нахожу. Что же подскажет Дмитрий versal?
Richi
Взял плату GA-8IE533 там такой кусочек схемы тоже присутствует, (в нижнем левом углу, ниже мультика) состоит из LM393 маленького Р-канального (как мы выяснили) полевика, и большого N-канального 15n03. ну еще пару кондесаторов резисторов в обвязке. Маркировка р-канального 6ти ногого там вообще 43HBG.
а предназначение части схемы предполагаю переключение питания южника и USB  на основную линию 5V вместо +5VSB после запуска платы.
уже появилось желание закоротить сток исток маленького полевика (должны появится вторичные дежурные напряжения) и запустить плату, лишь бы дежурка у БП выдержала тако издевательство
R_Soft
Ага, точно... и у меня такая плата на стене висит. U42, маркировка 642K (как и ранее упоминавшаяся 642T).
Причем, если быть точным, перед 6 маленькая точка, скорее похожая на кружок. Будем считать, что это точка. И над двойкой четочка. Точка - это скорее всего банальное обозначение первой ноги. :)
Ура, ура... нашел. Эта точка в code marking таки есть.
.642 не что иное как FDC642P - P-channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET.
Думаю, что если хорошенько пошарудить маркировку мосфетов Анпека в таких корпусах, то найдем искомое... возможно. ;)
Сингл P-канальные в SOT-23-6
APM2603C mark M03X
APM2605C mark M05X
APM2607C mark M07X
APM2677C mark M77X
Промах... ;)
versal
Так... достал из закромов GA-8PE800-RS rev2.0 - на месте U34 имеем нечто шестиногое с маркировкой "D12D" и поперёк ещё "18". :-)
Хм... интересно, а чего с ней? Совсем не помню... попозже постараюсь включить и снять напряжения на выводах этого чуда.
_an_
https://rom.by/forum/Gigabyte_GA-8I915P-MF_rev_2_2_маркировка_элемента
Сдается мне можно поставить тр-р с любой гигабайтовской платы из той же цепи в таком же корпусе
