Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 июля 2008
Симптомы: отсутсвуют вторичные дежурные напряжения, соотв. ничего не стартует.
Найдена сгоревшей, предположительно диодная сборка находится между памятью и сокетом
шестиногая, позиционно D34, маркировка D15D и поперек 1D (предположительно ибо там горела)
см. приложенное фото
прошу просвещенных подсказать тип, или хотя бы цоколевку ее.
R_Soft
18 лет 2 месяца назад
Аналоги и производители Si3443DV:
Si3443DV Vishay Marking не указан, скорее всего D1xx
Si3443DV IRF Marking 3Ax
Si3443DV Fairchild Marking .443
NTGS3443T1 ON Semi Marking 443x
APM2601 Anpec Marking M01x
STT5PF20V ST Marking STPN
AAT8343 Analogic Tech Marking KExx
x - код даты производства, партии товара и пр.
mikkey
На всякий случай вот, раньше его обсуждали уже https://rom.by/node/16183#comment-142263
Richi
Спасибо всем большое, я понял направление действий сначала для проверки поставлю туда шоттку, (не погорело ли еще чего следом) а потом попробую найти замену.с какойнить Гигабайтины... и ведь повыбрасывал их. ибо хранить негде, а ведь пригодились бы. :( а маркировка похоже может быть самой разной.
versal
Успехов! И не забудьте отписаться о результатах.
Richi
да собственно что отписываться, поставил диод,  он сгорел, начал искать причину КЗ в этой части цепи- нашел..  контакт +5V в заднем разъеме USB был оторван и загнут  так что замыкал на корпус, автоматический предохранитель что на плате раскалялся но предохранять (обрывать цепь) не желал. Все устранил, опять поставил диод - все работает отлично,.напряжение в этой цепи 4,8В в дежурке достаточно для запуска, а после запуска туда поступают уже рабочие +5В. А родной транзистор туда красиво уже и не поставить.. исток отгорел вместе с дорожкой, пришлось бы проводком кидать.
Еще раз всем спасибо.
SinSe
А подскажите пожалуйста на верхней фотке есть восьминогое чудо и трехногое вот ихнее название.
Восьминогое LM398 наверное а трехлапое что это(поправьте если не так).
Dmitry-r
Три раза перечитал ваш пост, но так и не понял, что вы этим хотели сказать или спросить... /images/smiles/eusa_think.gif
Если в вашем посте все-же таится вопрос, задайте его грамотно и четко, с указанием позициооных обозначений... :evil:
SinSe
Извиняюсь,исправляюсь:)
восьминогое позиция U33
трехлапое Q182
Какие там должны стоять элементы?
versal
GA-8PE800-RS rev2.0
U33 - LM393
Q182 - p1P
SinSe
Большое спасибо,ну а мост заменить плевое дело
