Автор: Mr.Barbara , 26 октября 2007
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует :). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой :)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось :)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
micbal
18 лет 12 месяцев назад
Значит просто перегрелись.
Fe_alex
18 лет 11 месяцев назад
Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист остался и при подключении нагрузки или изменении её свист тоже меняется
inch
У такого же блока питания (до боли знакомые фотки) обнаружено странное поведение.
По порядку:
1. блок не включался.
2. было обнаружено исчезновение диода D8 (FR153S ?)  в цепи вторичной обмотки
транса дежурки. Вероятно перегрелся, отпаялся (это было видно по следам на печатной плате),
вывалился , поскольку плата расположена "вверх ногами", попал на вращающийся вентилятор
и исчез в пространстве.
3. Был запаян диод - и все вроде заработало.  Источник запускается, напряжения в норме.
Напряжение дежурки - 5.01V.
Дежурка собрана на DM311, в обратной связи оптрон 817, в sub-блоке используется
опора на TL431.(AZ431? - если верить схемам скачанным из Сети).
4. Через некоторое время обнаружился странный эффект:
При включении "холодного" блока у дежурки наблюдаются автоколебония с периодом
около 1 секунды.
Период нарастает.
Секунд через 20-30 автоколебания прекращается и блок функционирует нормально.
 Эффект носит явно прогревательный характер - при включении "теплого" автоколебания
 не возникают. Что бы это могло быть ?
 Если получатся, постараюсь представить фотки осциллограмм и схему дежурки.
Mazayac
Электролиты в дежурке меняли? При прогреве "сдохшие" бывает частично восстанавливаются.
egor-land
to Mr_Barbara
"......На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148,....."
А диод D5, ты зря впаял вместо перемычки. ( см. схему)
Защита от кз может не сработать.
inch
Спасибо, egor-land.
Ваши материалы мне очень помогли.
Неисправность я победил, но надо тщательно все протестировать, проверить
и нарисовать схему дежурки достойным образом.
Если успех подтвердится, доложу о результатах подробнее.
egor-land
насчёт автоколебаний дежурки. она не любит работать на малую нагрузку.
иногда помогает запайка резистора на выход 30-50 Ом.
inch
В дежурке источника FSP-ATX-350 был пробит супрессор D1 P6KE200A,
что приводило к появлению автоколебаний выходного напряжения дежурки.
При таком режиме работы наблюдался огромный "отрицательный" выброс
(относительно напряжения 310В)на выводах "DRAIN" микросхемы IC1 DA311.
Возможно микросхема считала это снижением питающего напряжения
и прекращала мультивибрировать,  а возможно срабатывала ее внутренняя защита
от перегрузок.
Схема представлена в разделе "схемы дежурок".
egor-land
to inch
Отличная работа. Теперь есть почти вся схема на БП FSP.
