Автор: Mr.Barbara , 26 октября 2007
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует :). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой :)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось :)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR. Попал ко мне после 380 В. разлетелись D209L и их обвязка, заменил на 2sc2625 и заменил С945 за микросхемой 3528. Всё стартует но на холостом ходу, только даёш нагрузку и выбивает. Проверил все транзисторы выпаивая на коэф усил и утечки всё ОК, диоды прозванивал не выпаивая вроде тоже целые.Дежурка на DM311 собрана. Проверял напряжения на 3528, 5В на 1 ноге, 1.26В на 3 ноге, 12 нога 3.57В, подставлял 431 стабилизаторы - тоже самое. Подскажите что делать с ним дальше перечитал форум по этому БП ничего не нашёл подходящего только попал на момент когда несколько раз подряд тыкать POWER ON быстро и он запускается под нагрузкой а что в этом случае делать нет ничего.
NMD
19 лет назад
В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами напряжений. Попробуй нагрузить все каналы в соответствии с шильдиком но процентов на 10-20.
Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В соответсвенно процентов на 10, и при этом он не стартует
2 Fe_alex
Проверьте входные конденсаторы.
1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе раскачки с холодной стороны. Если форма импульсов не понравится, отследить дорожки от м/с до транса.
2. Попробовать покрутить подстроечник на платке, чтобы выгнать на холостом ходу примерно +12,7 и +4,9. После чего попробовать запустить под нагрузкой.
3. Поискать на старом форуме материалы о FSP3528 и KA3511 пользователя egor_land.
Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил ее под лупой и обнаружил треснутую пайку на резисторе R? не помню точно какой-47 Ом стоит в районе 945 но не от него. На всякий случай пропаял всю плату, дефект остался. Заменил оба входных конденсатора 470 мкФ х 200В, заработал, стартует с нагрузкой, только остался характерный шипящий свист. По базе 2,2мкФ х 50В заменил на всякий случай еще с транзисторами вместе. Подставлял параллельно конденсатор другим кондерам, но без изменений. Подстроечник стоящий возле выпрямителей целый, я его крутил, но это ничего не меняет, подгоняет напряжение только резистор на плате микросхемы(ШИМ). Катастрофически нехватает осциллографа, поэтому зашел в тупик...??? Поделитесь вашими соображениями по этому поводу!
Посмотрите это:
https://rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность
Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать - не меняется ли звук.
2 Fe_alex
Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
Fe_alex
18 лет 12 месяцев назад
Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
