Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 октября 2007
Доброго время суток.
Помогите с ремонтом БП факса, попал ко мне с перепаханым БП. Собран на STRT G6153 (как ее проверить?),280в есть, выходных напруг нет, мелочевку  проверил  вроде цело обрывов нет.
plohish
18 лет 5 месяцев назад
STRT G6153
- это маленькая (DIP 4) микросхема, что на снимке?
Насколько я понимаю это транзисторная оптопара.
Простите, где вы меряли, что у вас получилось 280 вольт? На высоковольльтном конденсаторе(который самый большой) должно быть около 310В. Силовой ключ вы проверяли?
micbal
2 plohish
у нас в конторе после 11 часов дня напряжение может просидать до 170 вольт, среднее порядка 190. Один раз посмотрел на упсе, и офигел. До 9 утра обычно 220. Может потому и результат такой.
lorad
STRT G6153
<font size="2">- это маленькая (DIP 4) микросхема, что на снимке?
</font>
<font size="1">На снимке плата БП с двух сторон.
Искал даташит на эту микросхему в инете  ненашел может кто URL знает где взять?
</font>
<font size="2">Простите, где вы меряли, что у вас получилось 280 вольт? На высоковольльтном конденсаторе</font>
<font size="3"><font size="1">На нем и мерил, потом проверил цешкой  290в</font>.
</font>
<font size="2">Силовой ключ вы проверяли?
</font>
<font size="1">А где такой стоит как проверить?</font>
Mr.Barbara
Это не микросхема, а оптопара, что вы plohish не верите? Служит для обратной связи первички и вторички с гальванической развязкой с целью регулировки выходных напряжений.
Ключевой транзистор на П-образном радиаторе. Надписи на нем - в студию!
Проверьте диоды во вторичке, их там у вас всего-то штук 5 и стабилитрон.
lorad
Ключевой транзистор на П-образном радиаторе. <font size="1">Надписи</font> на нем - в студию
На радиаторе стоит STRT G6153, а оптопара стоит рядом.
Целые
Еще напряжение  на кондере в цепи запуска и соответсвенно на 4-й ноге  STRT G6153 всего  0.8в
Mr.Barbara
На monitor.net.ru в файлообменнике лежит сервис-мануал на принтер Samsung ML1210.(файл ML1210.zip). На 22 странице схема вашего БП с небольшими отклонениями. Из нее видно, что STRT G6153 - пятиногий топ (грубо говоря).
Кроме того: http://www.efind.ru/icsearch/?search=STR-G6153.
Дальше думаем.
plohish
Шустро, Mr.Barbara! А я на "монитор" как-то и забыл зайти.
Вот только документацию на этот принтер что-то не нашел. Вы не могли бы дать более точную ссылочку?
Mr.Barbara
1. http://monitor.net.ru/forum/-download-4002.html
2. Ну дык я ж и подсказываю, где взять.
lorad
To: Mr.Barbara. Спасибо за мануал, нашел только в другом месте. Теперь самое интересное,  у меня были сомнения поповоду  G6153
родная она ли нет, судя по мануалу 4нога-- FB, 5нога--Vcc а на моей плате 1--D, 2--Is, 3--GND, 4--Vcc,  5--FB    или всетаки в мануале который я нашел опечатка.
