Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 октября 2007
Доброго время суток.
Помогите с ремонтом БП факса, попал ко мне с перепаханым БП. Собран на STRT G6153 (как ее проверить?),280в есть, выходных напруг нет, мелочевку  проверил  вроде цело обрывов нет.
Mr.Barbara
18 лет 10 месяцев назад
plohish Стоп-стоп-стоп. Вряд ли сущестуют две микросхемы в абсолютно идентичном корусе с одинаковой маркировкой и разной распиновкой. Возможно предыдущий ремонтник сдуру воткнул G6153, понадеявшись, что два самсунговских аппарата постоены по идентичным схемам.
lorad А не поменять ли вам 4 и 5 ногу местами?
plohish
В этом-то и фишка, что по словам lorad так и получается. Я поэтому и задал этот вопрос. Учитывая предыдущего ремонтника, все стало на свои места. Надо пробывать менять ножки...
lorad
Вы вообще интерисовались, можно ли ее(микросхему) достать?
Нет, у нас продаются  70р, когда купил заметил что ножки в другую сторону отогнуты прешлось перегибать , так бывает?
Интерисовался как ее проверить
Буду пробывать потом напишу.
lorad
Поменял ножки местами, появилось 15-16в (плавает)  на 4ноге STRT и на оптопаре на 4ножке и все.  На STRT  2нога-0в, 5нога-0,5в(пульсирует).
Есть варианты как микруху проверить?
NMD
Всем Привет!!!
Ребята, Вы невту сторону  копаете.
plohish
18 лет 9 месяцев назад
Так там и стояла другая ИМС. Вот только какая?
Осциллографом смотрели питание ИМС? Может там не плавает, а сплошные провалы в питании.
lorad
Mr.Barbara
Меня смущают номиналы R1(или R11? - плохо вижу), R2, R3. Не маловато?
ыфь
на С3 питание не плавает?
обмотка питания 6153 не в обрыве?
R11, R2, R3 скорее по 220К
кен
А не проще переделать под любую STR подходящую по мощности, раз то что там стояло не известно, типовая схема включения,например 1L380 или 5L380. Если есть подозрение на ТПИ, можно раскачать любым транзисторным блоком питания от теливизора.
Может я и ошибаюсь, но думаю попробывать стоит.
