Автор: Mr.Barbara , 16 декабря 2007
Первым делом благодарю коллег с monitor.net.ru\forum – WasiA и snack. Исходя из их темы о TDA865 (FSD210B), замечаний о КА5L0365, доработке трансформатора дежурки Colorsit 330U и возник этот материал.
БП Colorsit: дежурка – м/с TDA865 (FSD210B), трансформатор с маркировкой WY EEL-19B, 5mH, 0601; основной ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2х470mF 200V, силовые ключи – 13007, имеется дроссель PFC.
При вскрытии блока наблюдается взорванная TDA865, часто обрыв первичных обмоток трансформатора дежурки, пробитый диод D9, оборванные сопротивления R4,6, сгоревший предохранитель, пробитые диоды моста (01; 16). По отзывам коллег, замена всех дефектных компонентов на исправные оживляет БП ненадолго. Виной тому тяжелый температурный режим работы м/с, а также ее недостаточная мощность (даташит на FSD210B в сети доступен). Схема первички дежурки следующая – (17).
Я решил переделать схему. Цели: восстановление с увеличением надежности, простота переделки, дешевизна компонентов. Достичь их удалось частично. Доработанная схема выглядит следующим образом (18). Красным цветом выделен добавочный резистор, несколько неправильно изображена м/с КА5M0365R, что сделано для простоты и удобства восприятия.
1. Выпаиваем неисправные детали, включая трансформатор (12).
2. Запаиваем детали согласно измененной схеме. С КА5M0365R поступаем следующим образом: 1 и 4 ножки выгибаем вперед, 2 и 3 – назад. Затем 3 ножку – вправо. После чего микросхема становится в отверстия для TDA865 (13). Желающие могут добавить радиатор по вкусу, впрочем м/с и так не греется (даташит на КА5M0365R в сети доступен). С обратной стороны печатной платы запаиваем в термоусадке добавочный резистор на 150…200кОм (15).
3. Беремся за доработку трансформатора (02):
1) Сматываем верхний слой скотча (03); распаиваем экран поверх феррита, сматываем скотч с феррита (04).
2) Прогреваем феррит и аккуратно (!) вытаскиваем его из катушки, стараясь не повредить ни феррит, ни тонкий пластик катушки (5, 6, 7).
3) Цоколевка трансформатора – (19).
Порядок намотки (оригинал)
1. Первичка: от 3 ноги к 1 против часовой стрелки 100 витков.
2. Первичка: от 5 к 4 против часовой стрелки 17 витков.
3. Вторичка: от 1 ко 2 против часовой стрелки 5 витков.
4. Вторичка: от 3 к 1 двойным проводом против часовой стрелки 7 витков.
5. Первичка от 3 ко 2 против часовой стрелки 100 витков.
6. Первичка: экран поверх феррита к 5 ноге.
Порядок намотки (доработка под KA5M0365)
30-34 витка.
4) В принципе нет необходимости перематывать трансформатор полностью и снимать феррит, если обмотки не в обрыве. Достаточно домотать 13-15 витков п.2. Однако у меня эта обмотка была в обрыве. Поэтому я просто отпаял ее концы и заизолировал (08). После чего поверх китайского желтенького скотча заново намотал 30 витков проводом в лаковой изоляции диаметром 0,15 (09, 10).
5) Заизолировал обмотку изолентой (обычно использую узкий скотч, но здесь места предостаточно), состыковал на место феррит и залил его сверху и снизу парой капель расплавленного силикона (11). Последнее нужно, чтобы феррит не вибрировал и не свистел.
6) Вернул на место скотч и экран, прозвонил ноги трансформатора.
4. Запаял трансформатор обратно в плату (14). Включил через лампу – норма. Vcc KA5M0365 = 15V. Выходные напряжения дежурки в норме. Запуск БП – норма, работа под нагрузкой – норма. Один БП эксплуатируется в течение месяца без нареканий, второй стоял на тесте в реальной системе около неделе. Думаю, переделку можно признать удачной.
Целей своих достиг, увы, не полностью. Стоимость КA5M0365 у нас – 2$ (КA5L0365 только под заказ, цена та же). В 5$ я оцениваю часовую возню с трансформатором. Прочие работы – 3$. Итого 10. Трудозатраты – около 2 часов. В итоге переделка невыгодна ни экономически, ни в плане затраченного времени. Причем, клиент вряд ли заплатит эту сумму за ремонт, ибо новый БП (хоть и такое же шило) с гарантией на 6 месяцев у нас (Гродно, Беларусь) можно приобрести за 17-20$.
Зато работает!
NMD
18 лет 8 месяцев назад
<font size="1">Привет!!!, а у меня эта софтинка не качается.
</font>
M - 16.
Отсюда можно попробовать дёрнуть:
http://altor.sytes.net/FERRO.RAR
Ещё для затравки:
http://power-e.ru/2004_02_78.php
(Это по TOP-ам)
М-да))))
Попал мне такой же...
Купил за 0,5$ на рынке на запчасти...разобрал...проблема 1:1.
Причем видно что транс дежурки какие-то кулибины уже перематывали...все-равно как снаряд попал. Решил пустить на запчасти, ремонт смысла не имеет....
ptipti
16 лет 10 месяцев назад
польза этого материала сомнительна. перематывать дежурку в копеечном блоке?.... К тому же аидел я у себя только 3 колорсита, все были на M602 микросхеме, которая переживает даже 380В.
Народ, кстати, вот схемы двух разновидностей энтого самого Колерного Шита:
http://320volt.com/atx12v-m605-sg6105-tda865-p4-switching-power-supply-colors-it-330u/
Действительно, повесить в версии 1.3 на место полевик, и вся тебе переделка.
someo85 (не проверено)
9 лет 6 месяцев назад
Коллеги, прошу помочь, хоть тема давняя, но вот достался мне Colorsit 330U, хочу его восстановить - чисто спортивно-образовательный интерес.
Дежурка с перемаркированной м/с на TDA865 без транзистора - взорвана. Были мной заменены битые выпрямительные диоды на новый мост, и также R6, D5, электролиты дежурки. У транса дежурки WYEE-19B не звонилась часть первичной обмотки, обрыв был в том месте где на коротенькую ножку припаяны половинки первички (эта ножка не впаивается в плату) . Вторичка для подпитки м/с звонилась как целая, и вот по совету здесь в теме решил эту обмотку домотать на нужное кол-во витков, подкинуть KA5М0365R и резистор и попробовать что из этого получится.
Предварительно отсоединил от дежурки D12 чтоб не генерилась напруга на транзисторы раскачки, и R22 на ШИМку SG6105. Запустил через лампочку - она мерцала с некоторой частотой - непорядок. KA5М0365R ПРИЛИЧНО ГРЕЕТСЯ. Закоротил выводы оптопары - дежурки нету. Вкинул на выводы оптопары переменный резистор и при 400Омах получилось что-то около 5В, но при подключении даже кулера это напряжение не держалось. Дочитался потом о возможности подкинуть для обратной связи TL431 - подключил как нужно. Проверил также оптопару - диод показывает падение 1,1В, ножки фототранзистора не коротят - видимо что исправна. Запускаю опять - лампочка моргнула и погасла (как и надо), на дежурке 4,68В на холостую, слышны какието звуки с частотой 2-4Гц, микросхема греется, долго так не держу и отключаю питание 220В. Питание KA5М0365R около 11.7-11.9В.
В связи с этим есть вопросы - я ошибся с направлением доматываемой обмотки подпитки? я не получил 15В питания для KA5М0365R. Транс я размотал не полностью а только чтоб восстановить первичку и домотать 14 витков для обмотки подпитки. После этого прозвонил все обмотки, все было без обрывов. На к/з витки мне проверить увы нечем. Может быть схема работает в старт-стопном режиме, но из-за чего тогда?
