Автор: Mr.Barbara , 16 декабря 2007
Первым делом благодарю коллег с monitor.net.ru\forum – WasiA и snack. Исходя из их темы о TDA865 (FSD210B), замечаний о КА5L0365, доработке трансформатора дежурки Colorsit 330U и возник этот материал.
БП Colorsit: дежурка – м/с TDA865 (FSD210B), трансформатор с маркировкой WY EEL-19B, 5mH, 0601; основной ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2х470mF 200V, силовые ключи – 13007, имеется дроссель PFC.
При вскрытии блока наблюдается взорванная TDA865, часто обрыв первичных обмоток трансформатора дежурки, пробитый диод D9, оборванные сопротивления R4,6, сгоревший предохранитель, пробитые диоды моста (01; 16). По отзывам коллег, замена всех дефектных компонентов на исправные оживляет БП ненадолго. Виной тому тяжелый температурный режим работы м/с, а также ее недостаточная мощность (даташит на FSD210B в сети доступен). Схема первички дежурки следующая – (17).
Я решил переделать схему. Цели: восстановление с увеличением надежности, простота переделки, дешевизна компонентов. Достичь их удалось частично. Доработанная схема выглядит следующим образом (18). Красным цветом выделен добавочный резистор, несколько неправильно изображена м/с КА5M0365R, что сделано для простоты и удобства восприятия.
1. Выпаиваем неисправные детали, включая трансформатор (12).
2. Запаиваем детали согласно измененной схеме. С КА5M0365R поступаем следующим образом: 1 и 4 ножки выгибаем вперед, 2 и 3 – назад. Затем 3 ножку – вправо. После чего микросхема становится в отверстия для TDA865 (13). Желающие могут добавить радиатор по вкусу, впрочем м/с и так не греется (даташит на КА5M0365R в сети доступен). С обратной стороны печатной платы запаиваем в термоусадке добавочный резистор на 150…200кОм (15).
3. Беремся за доработку трансформатора (02):
1) Сматываем верхний слой скотча (03); распаиваем экран поверх феррита, сматываем скотч с феррита (04).
2) Прогреваем феррит и аккуратно (!) вытаскиваем его из катушки, стараясь не повредить ни феррит, ни тонкий пластик катушки (5, 6, 7).
3) Цоколевка трансформатора – (19).
Порядок намотки (оригинал)
1. Первичка: от 3 ноги к 1 против часовой стрелки 100 витков.
2. Первичка: от 5 к 4 против часовой стрелки 17 витков.
3. Вторичка: от 1 ко 2 против часовой стрелки 5 витков.
4. Вторичка: от 3 к 1 двойным проводом против часовой стрелки 7 витков.
5. Первичка от 3 ко 2 против часовой стрелки 100 витков.
6. Первичка: экран поверх феррита к 5 ноге.
Порядок намотки (доработка под KA5M0365)
30-34 витка.
4) В принципе нет необходимости перематывать трансформатор полностью и снимать феррит, если обмотки не в обрыве. Достаточно домотать 13-15 витков п.2. Однако у меня эта обмотка была в обрыве. Поэтому я просто отпаял ее концы и заизолировал (08). После чего поверх китайского желтенького скотча заново намотал 30 витков проводом в лаковой изоляции диаметром 0,15 (09, 10).
5) Заизолировал обмотку изолентой (обычно использую узкий скотч, но здесь места предостаточно), состыковал на место феррит и залил его сверху и снизу парой капель расплавленного силикона (11). Последнее нужно, чтобы феррит не вибрировал и не свистел.
6) Вернул на место скотч и экран, прозвонил ноги трансформатора.
4. Запаял трансформатор обратно в плату (14). Включил через лампу – норма. Vcc KA5M0365 = 15V. Выходные напряжения дежурки в норме. Запуск БП – норма, работа под нагрузкой – норма. Один БП эксплуатируется в течение месяца без нареканий, второй стоял на тесте в реальной системе около неделе. Думаю, переделку можно признать удачной.
Целей своих достиг, увы, не полностью. Стоимость КA5M0365 у нас – 2$ (КA5L0365 только под заказ, цена та же). В 5$ я оцениваю часовую возню с трансформатором. Прочие работы – 3$. Итого 10. Трудозатраты – около 2 часов. В итоге переделка невыгодна ни экономически, ни в плане затраченного времени. Причем, клиент вряд ли заплатит эту сумму за ремонт, ибо новый БП (хоть и такое же шило) с гарантией на 6 месяцев у нас (Гродно, Беларусь) можно приобрести за 17-20$.
Зато работает!
M - 16.
18 лет 8 месяцев назад
Я не столько про частоту, сколько про индукцию в сердечнике.
Mr.Barbara
M - 16. Ну хорошо. Насколько я понял, достаточно между Drain микросхемы и обмоткой трансформатора запаять резистор порядка 0,1-0,5Ом и пощупать его осциллографом, как вы писали в теме о ремонте БП усилителя Yamaha. Цель проверка трансформатора на недо/перенасыщение. Если найду время - разберу обратно БП, проверю.
M - 16.
Да проще посчитать: снять габаритные размеры сердечника и ширину зазора (количество витков,рабочая частота известны).Даже зазор мерять необязательно - если индуктивность известна. К примеру: есть сердечник E16/12/5 с зазором миллиметр и на нём 200 витков. Индуктивность получается примерно 1,7mH.(примерно похоже на дежурку с полевиком). Напряжение 300Вольт. Максимальная индукция при 134kHz получается 130mT. А при 67kHz - уже 260mT. Это ещё не принимая во внимание верхний допуск по питающему напряжению. Или вот иллюстрация похожего случая.
Уменьшив частоту в два раза - вдвое увеличиваем индукцию.
Можно ещё потери в феррите пересчитать.
egor-land
to hobik
Уточните, пожалуйста, предложенный вами вариант замены  TDA865 на 5H0165R работает нормально без домотки транса ?
Если да, то  можно ли его использовать для переделки схемы с полевиком 02N06P, так же без домотки транса?
Или у вас есть другой вариант для переделки схемы с полевиком?
Если не трудно , дайте с хорошим качеством картинку или архив , а то на этой не видно номиналы.
to M-16
Поделитесь программкой расчёта трансов, пожалуйста.
и вышеупомянутые даташиты на топсвичи , коли уж они у вас имеются, прикрепите в архиве.
Частота в схеме на рассыпухе (например на C5353) меняется очень сильно при изменении нагрузки ,
около 300кГц на хол.ходу ,  140кГц при токе 0,66А, при токе 2А наверно  30кГц .
Вопрос - как сильно меняется частота в схемах на топсвичах и на какую частоту считать транс ?
Mr.Barbara
M - 16. Вы заставляете меня краснеть. Пожалуй, летом в несезон усядусь изучать методику рассчета импульсных трансформаторов. Программка, кстати, интересная, если понимать значение используемых в ней параметров. На сайте топов каких-нить распространяется?
egor-land
1. hobik  написал все это от балды, использовав эту ссылку http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=54496. Нету там номиналов.  Откройте даташит на 5H0165R  и вы увидите, что это аналог КА5H0365 меньшей мощности (Total Power Dissipation). А вот напряжение питания у нее точно такое же (Start Threshold Voltage 14...16 V).
2. Экономически выгоднее восстановить оригинальную схему с полевиком.
3. Не ручаюсь точно за все топ-свичи, но у КА5хх0хх65R частота работы фиксированная, меняется скважность импульсов, в отличие от дежурок на рассыпухе, где меняется либо частота при неизменной скважности, либо и то и другое. Выше M - 16.  упомянул частоты КА5хх0хх65R.
M - 16.
Софтинка называется "ferroxcube software ferrite design tools 2002". Досталась по случаю как-то. Около 5Mb весит.
А по TOP-ам проще на их сайте пошукать www.powerint.com
Там тоже софтинка есть для расчёта источников.
egor-land
to M-16
цитата:  "А по TOP-ам проще на их сайте пошукать <font color="#5a69a5">www.powerint.com</font>"
по указанной вами ссылке имеем:
Your search - 5M0365 - did not match any documents.
No pages were found containing "5M0365".
Your search - KA5M0365 - did not match any documents.
No pages were found containing "KA5M0365"
Your search - KA5H0165R - did not match any documents.
No pages were found containing "KA5H0165R"
вот такая вот байда . оказалось , что не проще.
поэтому повторяю свою просьбу, прикрепите архивчики с даташитами и прогой,
надеюсь, вам не жалко поделиться полезной информацией  с коллегами, единомышленниками, просто хорошими людьми  ?
или у вас какие-то трудности (исходящий трафик платный ?, скорость маленькая ?)
Mazayac
Не там ищем. Надо на http://www.fairchildsemi.com
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA%2FKA5M0365R.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA5H0165R.pdf
M - 16.
Мне совсем не жалко! Тем более - для хороших людей! По TOP-ам у меня накачано более 60Mb. и с их сайта информация, постоянно пополняющаяся,никуда не делась. А KA5** выпускает другая фирма, у неё свой сайт, разумеется. Просто непоняточка вышла.
Софтинку выложил тут: http://m16.mail333.com/flashcard/15%3a33%20ferro1.rar
egor-land
Всем спасибо, буду изучать.
ой , пардон,
M-16 , ссылка то не работает.
