Автор: real-comp-master , 5 сентября 2018
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
Судя по схеме он связан с мультом (аттач)
Вот как раз по схеме и видно, что таки не связан lol.
IMON через усилитель и резисторы он идёт в мульт как IMON_VCC-> IMON_SIO...
А что шим может отпустить ps_on самостоятельно?
Ну может мульт его отпускает, но по приказу когото ещё. А может и сам?
Это значит их в первую очередь надо проверять?
- Нет:D.
А зачем тогда?
Вот вывод FB. Вполне себе 1.225V.
Держится ровно 100мс потом съезжает.
похоже на таймаут.
VR_RDY выдаёт потом снимает.
CHIP_pwgd появляется на 2 мс и пропадает.
На плате отсутствует q83... Что за прикол?
Я дума. это логика или мостов или мульта. после подачи vr_rdy проц должен выдать pg. если нет то циклит питание.
У меня в схематике нет powerup sequence
8 лет назад
[OFF]
Осталось только указать конкретный элемент и его реальное наличие согласно схеме :lol:.
И глупая ворона,
А может быть собака,
А может быть корова
Как что-то запоет! (c)
А зачем тогда?
Обычная пометка о каком-то нюансе :).
VCORE до 1.14V
VCORE по VID должен расти до 1.225V, но не дорастает.
Значит до чтения VID не доходит.
Но до выставленного VIDа процесс не доходит.
Нда, достоверность описания потрясающая :lol:.
А почему бы ему не отсутствовать :D?
Опять поток сознания :). С чтением опять не сложилось :D.[/OFF]
Нда, достоверность описания потрясающая lol.
Используется remote sense.
шим выдаёт soft start passed
в даташите на шим ничего не сказано про таймаут.
И причин снятия vr_rdy кроме как отключение енабли нет.
плата работает без рецикла пока не подкл питание проца.
а мульт может отпустить ps_on как ему заблагорассудится.
я почитал но ничего не нашёл что могло бы указать на причину.
в мульте есть регистр который делает задержку от 100 до 400 мс
может в нём дело?
что это за вольтаж такой V_6336? это который сам шим генерирует?
на отключение влияет именно питание cpu. и всё это идёт в мульт.
можно бы предположить что всётаки неисправен мульт или искажённые данные на него приходят.
SIO_POWER_SCHEeME
а что за U7? поиском не нашёл.
выяснил что пропадает vrm_pgd с шима проца (vccp) (ps_on замкнут)
8 лет назад
[OFF]
И что вы этим хотели сказать/показать полезного относительно обсуждаемой проблемы :D? Может вы еще всю документацию процитируете и в картинках покажете :lol:?
Каким самостоятельным стал MIO в вашем воображении :lol:.
я почитал .... может в нём дело?
Скорее вам стоит читать внимательно и думать, что это за задержка и какое отношение она вообще имеет (или не имеет) к обсуждаемой проблеме :D.
Нда, как генерировать маразмы, так вы первый :). А как читать и думать, так сразу последний :lol:.
Да неужели :D?
Выше уже обсуждали, что не все сигналы штатно доходят до ЮМ согласно приводимой вами схеме :).
В том же стиле можно предположить, что Солнце вращается вокруг Земли :D.
а что за U7?
Набор ЦАПов :).[/OFF]
а что за U7?
Набор ЦАПов:).
А 3VSB разве не должен отключаться при появлении VCC3?
что это за up7501 не могу даташит нарыть?
8 лет назад
[OFF]
С чего бы это вдруг :lol:?
что это за up7501
Управление коммутатором +5VDUAL - по схеме это весьма очевидно :lol:.[/OFF]
С чего бы это вдруг lol?
так этож 3в для стандбая. зачем он нужен после 3в с БП?
по схеме U64 должен отключаться сигналом 5VSBDRV2 + 5VDRV2
U64 даёт 3VSB
8 лет назад
[OFF]
А вы это у микросхем (или устройств) соответствующих поинтересуйтесь - зачем им нужно 2 раздельных источника 3,3 В :lol:.
Они вам и ответят, что в хозяйстве пара источников точно не помешает :D.
Неужели :D?[/OFF]
Неужели:D?
5vdual идёт через 10к в enable U64
q62 просаживает его на массу. q62 открывается q63.
если 3vsb не отключится то не будет VTT_PGD_3V
8 лет назад
[OFF]
Неужели :D?
если 3vsb не отключится то не будет ICH_VRM_PGD
Неужели :D?[/OFF]
