Автор: real-comp-master , 5 сентября 2018
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
7 лет 3 месяца назад
[OFF]
там до 40000 нули
Не нули, а FFh, если уж говорить об образе BIOS с оф. сайта :).
так и должно быть
Вас что-то конкретное не устраивает :D? Или вы решили потыкать пальцем в небо :lol:?
или в новомодных платах там тоже есть информация?
Хорошо, что вас интересуют только некие новомодные и неназываемые платы вместо конкретного семейства, к которому относится ремонтируемая матплата :lol:.
Поскольку термин "новомодные" весьма расплывчат, то так и отвечу - некая информация таки присутствует в интересующей зоне (с учетом того, что FFh вполне себе информативно :lol:).
Юг читает флешку с запроса севера а от от проца чтоли запрашивает?
Когда научитесь внятно формулировать мысли вместо "мычания" в стиле "а от от", то может и получите ответ :D.
Я чтото уже не помню
Дык почитайте - вспомните :lol:.[/OFF]
а от от
Да, это опечатка, следует читать как "а тот от проца."
Так это значит место зарезервировано? и почему адрес такой стрёмный, похож на MS PE формат...
[OFF]
Какой у вас самостоятельный СМ получается :D. В реальности СМ менее самостоятельный :).
Да и ЮМ вполне может быть более самостоятельным, но это уже мелочи :).
Раз уж вы продолжаете спрашивать о неких "сферических" платформах, то мне не жалко - пусть будет зарезервированно хоть для кого-нибудь :lol:.
Если у вас адрес похож на формат, то вам таки надо обратиться в соответствующее учреждение здравоохранения - там если не помогут, то хоть посмеются :lol:.[/OFF]
после подачи vr_rdy проц должен выдать pg.
так чтоли?
[OFF]
Опять поток сознания :).
[/OFF]
Вот что намерял
R256 CPU_VTTPGD 1.09 H_TRMTRIP# 1.23 R105 CPU_VDDPGD 1.06 R204 CPU_VCCPGD 1.12 H_PWRGD 1.12 VDD_PWRGD 1.05 Q36 COREPORGOOD_OP 4.38 R342 H_PWRGD 1.12 PRI_PWRGD_XDP -nc R424 H_CPURST# 1.25 FPGA_H_CPURST# -nc Q22 ICH_VRM_PWRGD 2.71 R152 VCC3 3.36 Q2 H_PROCHOT# 1.18 R63 VR_HOT -not connected R575 10K placed SLP_S3# 3.3 R584 ICH_VRM_PWGD 2.71 Q53 CHIP_PWGD 3.33 Q39 5 PLTRST# high 1 IOH_CSI_RST# high drops/ rises back 6 COREPLLPWRDET_OP 4.2 U26 CORERST# 3.3 R299 CL_RST# 1.1 R88 H_PRDY# 0.42 no resistor R91 CPU_TAPGOOD 1.18 R246 H_CAT_ERR# 1.23 R165 H_PROCHOT# 1.18 R274 H_CPURST# 1.25 with jerks at start R251 H_TRMTRIP# 1.23
Проц выставляет СВИД.
А как проверить его исправность?
Южник читает чтото из биоса для своих настроек?
По идее сначала биос должен загрузиться или есть вариант предварительного переброса биоса в память, средствами ЮМ?
А что значит LPC_DRQ?
Есть ли какие нибудь хитрые средства отладки которые подскажут что там происходит с мостами?
Обнаружил странность на H_CPURST#.
Какойто он дёрганый. Потом ещё не надолго проседает гдето на 10ms и снова устанавливается.
Это что? Север поддох?
[OFF]
Вот что намерял
Нда, и сразу прекрасный маразм :D:
R256
CPU_VTTPGD 1.09
H_TRMTRIP# 1.23
Остальное даже смотреть не хочется :lol:.
Идиотизм на марше :lol:.
Расскажите, в каком месте процессора под LGA1366 вы умудрились найти SVI :lol:? Вы бы хоть Intel сначала сообщили о своем "открытии" - они быстренько поправили бы документацию для приличия :lol:.
Как хотите :lol:.
Смотрите в следующей серии Читайте в документации :lol:.
Обычно есть вариант вашего бреда :lol:.
Это значит, что вы поленились посмотреть следующую серию :lol:.
Конечно-конечно :). И раздают их с доплатой, естественно :lol:.
Вы во многих местах "находите" подобные "странности" :D.[/OFF]
Расскажите, в каком месте процессора под LGA1366 вы умудрились найти SVI lol? Вы бы хоть Intel сначала сообщили о своем "открытии" - они быстренько поправили бы документацию для приличия lol.
ну может там но не S но VID точно выставляет. 0.95 а без проца 1.1xx
Остальное даже смотреть не хочется lol
нет просто рядом был сигнал, решил его тоже записать.
Конечно-конечно:). И раздают их с доплатой, естественно lol.
я про то что в винтах есть терминал.
а на платах?
есть какойто LPC debug...
там 54 страницы шедевральной хрени от штеуда по спеку.
Вы во многих местах "находите" подобные "странности":D.
Нет только в этом. И потому хотел спросить у спеца, нормально это или нет.
Как по мне так нет. Поскольку "сбивает проц с толку".
Может это и есть причина.
Вот и спрашиваю.
Спросить то можно? нет?
Это значит, что вы поленились посмотреть следующую серию lol.
Не понял юмора, какую серию? документацию чтоли прочитать?
А что за сингнал H_PRDY#? - 0.42 no resistor
hub power ready?
[OFF]
а на платах?
Если вам хочется иметь инструмент в таком стиле, то это POST :lol:.
Хочется - читайте :lol:.
Спросить то можно?
Спрашивайте - я с удовольствием посмеюсь :).
Не понял юмора
Это ваши проблемы :lol:.
hub power ready?
Нет :lol:.[/OFF]
Если вам хочется иметь инструмент в таком стиле, то это POST lol.
Если разговор о посткарте, то чем она может помочь, если ядро проца не запустилось?
Что чипы могут сами на шину в порт писать? Не думаю что так...
Вопрос остаётся.
Есть?
(тем более что в СМ стоит своя ОС)
hub power ready?
Нет lol.
А что это за сигнал?
H_PWRGD выходит их хаба,
Это что за сигнал? Хаб говорит повер гуд?
Если да, то про какой именно повер он это говорит?
