Автор: real-comp-master , 5 сентября 2018
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
однозначно! и все, кроме Вас, точно знают в чёмlol
Снял все дрмосы с платы глюк с проводимостью пропал.
Все дрмосы по питанию / фазе, фазе / массе - показатели одинаковые.
После снятия глюк проводимости пропал. плата перестала "цыклить".
В чём дело не понятно.
В дрмосах пробоя по вышеперечисленным контактам нет.
Может я не знаю тонкостей диагностики дрмосов?
Если все знают что именно неисправно может подскажете на что обратить внимание?
может проверить резисторы защиты по току?
vr_fan? vt_hot?
поставил 1 дрмос.
не выдаёт vboot
ему не критично 1 дрмос? судя по схеме нет.
tD1 is a fixed delay with a typical value as 1.36ms. tD3 is
determined by a fixed 85µs plus the time to obtain valid VID
voltage. If the VID is valid before the output reaches the
1.1V, the minimum time to validate the VID input is 500ns.
Therefore the minimum tD3 is about 86µs.
After remaining at 1.1V for some time, ISL6336, ISL6336A
reads the VID code at VID input pins. If the VID code is valid,
ISL6336, ISL6336A will regulate the output to the final VID
setting. If the VID code is an OFF code, ISL6336, ISL6336A
will shut down, and cycling VCC, EN_PWR or EN_VTT is
needed to restart.
Это значит плата просто в ребут идёт по отсутствию powergood ов?
Проца то нету. VID выставлять некому.
8 лет 2 месяца назад
[OFF]
поставил 1 дрмос.
не выдаёт vboot
Dr.Mos можно впихнуть в разные точки. В некоторых точках и некоторых режимах таки не будет работать :).
Опять забавный бред :lol:.
Даже в отсутствие процессора VID'ы вполне могут быть выставлены :D.[/OFF]
Даже в отсутствие процессора VID'ы вполне могут быть выставлены:D.
X это нету резистора чтоли?
Померял осцилом. ген идёт на все PWMы.
0 0 1 1 1 1 1 1 = 1.21875V
мда хрень какаято.
А как проц его выставляет если он резюками привязан?
Что проц больше тока даёт или лучше просаживает на массу?
Какой извращенец дрмосы в такой корпус запихнул?
нафига столько мелких контактов (48 штук) когда их там всего с десяток?
Кое как рассмотрел сотиком что непропаян VCIN.
Допаял напильником.
В итоге тоже самое - циклит питание.
незнаю что думать. нет cpu vttd? поэтому мож циклит? - считает VID #00...
[OFF]
Не обязательно резистора :D.
0 0 1 1 1 1 1 0 = 1.225V : не увидеть написанного - это надо сильно постараться :lol:.
Отлично выставляет :lol:.
Т.е. вы даже не пытались думать :D.
нет cpu vttd?
И настолько лень ткнуться мультиметром :lol:.[/OFF]
Не обязательно резистора:D
ну по типу "do not stuff" = "не ставь", т.е. нет соединения.
Отлично выставляет lol.
а как? он может либо повышать напряжение на линии либо просаживать.
а тут линии и притянуты к земле и к vttd.
cpu_vttd есть и VID выставлен на линии.
[OFF]
а как?
Как обычно :lol:.
И чем это мешает процессору :D?[/OFF]
И чем это мешает процессору:D?
так если линии не инверсного сигнала уже притянуты к 1.1В как на них выставить лог 0?
А если линии не инверсного сигнала уже притянуты к 0В как на них выставить лог 1?
А на VID есть и такие и такие.
тоесть проц должен уметь как подать напряжение достаточное для формирования лог 1 так и просадить линию к земле для лог 0...
IMON растёт до .65V
VCORE до 1.14V
IMON также идёт в мульт.
да уже потом присмотрелся заметил. мельтшит вся эта хрень с X ами.
VCORE по VID должен расти до 1.225V, но не дорастает.
Значит до чтения VID не доходит.
Все дела на мульт завязаны. Мульт подгнивший. Вполне возможно причина в нём.
[OFF]
Так и не увидел ответа на свой вопрос :lol:.
Поэтому продолжу издеваться - выставить очень легко :D.
Вы таки уверены :D?
Вы вполне можете не замечать переключение VID'ов :lol:.
Если вы не умеете читать и думать, то это ваши проблемы :D.[/OFF]
так и не увидел ответа на свой вопрос lol.
Да в принципе ничем. Не знал что он так может.
Вы таки уверены:D?
Судя по схеме он связан с мультом картинка
а также с процом. Может просто проц нужен? ( У меня сейчас нету такого )
Как я понял на шиме он выставляется и замеряется, и должен просаживаться внешне.
Также мне непонятно зачем обводят эллипсами некоторые элементы? Это значит их в первую очередь надо проверять?
Вы вполне можете не замечать переключение VID'ов lol.
Да, эта мысль была, сегодня... Но до выставленного VIDа процесс не доходит.
Однако замкнув ps_on понял что это не защита БП а рецикл мультом.
[OFF]
Судя по схеме он связан с мультом (аттач)
Вот как раз по схеме и видно, что таки не связан :lol:.
А может вы таки начнете читать и думать :D?
Отличный пример потока сознания :).
Нет :D.
Да неужели :D?
рецикл мультом
Вот и бедный MIO припахали :lol:.[/OFF]
