Автор: Dalavier , 18 апреля 2017
Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Dalavier
9 лет 2 месяца назад
На мостике 286. TEA1530 родная. Но ставил и новую, с ней та же беда. Вернул родную.
[OFF]
кто мешает проверить все элементы в цепях питания
На всякий случай подчеркнул мааааленькую мелочь :lol:.[/OFF]
Dalavier
Ну а какие еще? Укажите по схеме на какие элементы, кроме мной описанных надо обратить внимание.
На мостике 286
а в розетке?
Dalavier
Ух. Самое сложное задали. /images/smiles/icon_gigi.gif А в розетке я и не проверял, но так как никаких стабилизаторов нет, то скорее всего где-то около 205-210 вольт.
[OFF]
Ну а какие еще
Нда, вспоминается стандартное "Мартышка к старости слаба глазами стала" :).
1. Открываете глаза;
2. При необходимости можете добавить очки, бинокль, микроскоп и прочие средства для улучшения зрения;
3. Начинаете вести пальчиком по схеме от вывода VCC микросхемы IC901 до выводов элементов, присоединенных к той же цепи;
4. Найдя присоединенные элементы, размышляете, каким образом эти элементы могут повлиять на величину напряжения питания IC901;
5. Если найденные элементы способным существенно повлиять на величину напряжения питания IC901, то выписываете позиционное обозначение элементов, их номинальные и реальные параметры;
6. Продолжаете вести пальчиком по схеме от остальных выводов найденных элементов до следующих присоединенных элементов;
7. Повторяете п.4, п.5, п.6 до тех пор, пока не закончатся элементы, которые могут существенно повлиять на величину напряжения питания IC901.[/OFF]
дык померьте в розетке то)) и у С905 огласите измеренную ёмкость и эпс.
Dalavier
В розетке 218-221, конденсатор С905 95 мкФ, эпс 3,1 Ом.
То идиот, то мартышка... ну да ладно. Я перепроверил все резисторы, все конденсаторы, транзисторы, диоды и стабилитроны, которые стоят в обвязке 1530 - все они живые и их номиналы соответствуют реальным.
В розетке 218-221
На мостике 286
уверены, что мостик цел? все четыре диода проверили в нём? или только на убой? и вообще, тестер адекватный?
Dalavier
Тестер хороший, на всех четырех диодах примерно полвольта падение.
Сейчас перемерил на конденсаторе 301 вольт, видимо вчера в розетке было меньше (у нас такое бывает).
