Автор: Dalavier , 18 апреля 2017
Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Dalavier
9 лет 5 месяцев назад
Ну тогда вы пожалйуста мне объясните, что происходит на экране осциллографа.
[OFF]
Вы таки не поверите - заряд и разряд конденсатора :lol:.[/OFF]
Dalavier
Вот таки это я знаю, а дальше-то что?
[OFF]
а дальше-то что?
Опять же - вы так и не удосужились привести параметры сигнала полностью.
Заодно можете поглядеть, что творится на обмотке, от которой штатно должна получать основное питание микросхема.[/OFF]
Dalavier
Заряд (нарастание) около 75 мс
Разряд (спад) около 2 мс
Амплитуда 2,5 В
Какие еще параметры нужны?
интересно, сможет ли Dalavier убедиться в целостности цепи из исправных компонентов питания исправной микрухи или продолжит довольствоваться просто исправностью компонентов, загадочностью родной микры и пофигизмом в соединении компонентов? ...тем временем, день Радио неумолимо приближался, а десятая страница темы близилась к заполнению...
i8088
Ослик очень старый и полудохлый
Нормальный осциллограф.
i8088, у каждого понятие нормальности своё, лично выдуманное))) у некоторых вот есть осциллографы нормальные, которые сразу пишут на иКране, какую фитюльку поменять, а неграмотным, даже щупом показывают... вот...
[OFF]
По этой осциллограмме пока никакие :).[/OFF]
Dalavier
Ну издевайтесь, издевайтесь, если вам это нравится. Я не обижаюсь. Осциллограф правда плохой и я не жду от него, что он мне на "икране напишыт какую фитюльку поменять". У него один вход убитый (какие-то господа пытались ним измерять что-то не то и не там), а второй вход тоже с выкрутасами, даже синусоиду с генератора он показывает очень нестабильно. В общем жизнь его потрепала. Но это уже не важно, монитор я починил. Но не все так просто.
Решил я еще раз поменять TEA1530A, поставил ту же самую, которую ставил в первый раз - все то же самое, напряжение на первой ноге так и скачет. НУ, думаю, а вдруг ей поплохело, ну мало ли что с ней. Поковырялся в донорах, нашел похожий БП с такой же микросхемой - и ура! блок питания завелся. Я на этом не остановился, поставил еще одну из новых и снова танцы с напряжением. Таким образом я перепроверил и выкинул 5 штук бракованных 1530. Кто же мог подумать, что новые микросхемы, в упаковочке будут бракованными. Откуда эти микросхемы взялись я сказать не могу, уже не помню, когда-то покупал про запас, а оно вон как вышло.
Всех наступающими праздниками - Днем радио и Днем Победы!
