Попала ко мне видеокарта с проблемой выключается при запуске винды, вернее бывает даже игру можно включить но сразу же белый экран становится, а оказывается перегревается транзистор на (фото 1) отмечен и его уже кто то менял до меня. И я хочу спросить, какой там должен стоять транзистор или может заменить на более какой то мощный можно, почему он перегревается?
Сопротивление памяти 75 Ом, напряжение в работе 1.56В.
На фото 2 показаны транзисторы ГПУ.
Перенес в Песочницу.
Vds Vgs Id Rds(on)
20V +-25V 50A 7,5 Ом
Но на самом деле в верхнем плече преобразователя стоит 32N03S с характеристиками
30V +-20V 100A 3,7 Ом
этот транзистор по всем параметрам подходит, кроме Rds, а этот параметр критичный при подборе аналогов в импульсном преобразователе, получается кто-то до Вас сделал неправильную замену. Я бы подобрал аналог по информации из даташита на шим.
А так у Вас преобразователь питания памяти под нагрузкой уходит в защиту, поэтому Вы видите белый экран, т.к. напряжение на памяти при этом будет 0 В. Проверьте, кстати, а то может я фантазирую. :)
Но если предположить, что в верхнем плече стоял 4935N, исходя из транзисторов в фазах питания процессора, то замену кто-то сделал адекватную.
Это наверное из-за очень низкого Rds он и греется?
Так и есть, в защиту уходит при перегреве!
Вот инструкция как правильно подбирать аналоги полевых транзисторов https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
P.S. Примеры из типовой схемы - всего лишь примеры, в реальной схеме нужно все таки думать о том, что нужно получить в конкретном случае.[/OFF]
на второй фотке видно, что стоят два транзистора 4935N и один 4921N - это одна фаза, в остальных фазах такие же стоят!
По фото не понятно в каком плече используются какие транзисторы. Ориентировочно 4921 в верхнем плече, 4935 в нижнем. Почему-то в питальнике памяти наоборот.
Не поленитесь поглядеть на описание выбора транзисторов в той же документации APW7165, например.[/OFF]
