Автор: sanets , 28 февраля 2009
Здравствуйте, сжег блок питания.
Включил блок питания inwin powerman IP-P300F1-0(корпус inwin slim) в сеть(220) в режиме 115в
Он забымился и что-то хлопнуло, даже выбило пробки в щитке.
Разобрал там вздутый конденсатор и еще какая-то штука маленькая сгорела.
Можно ли его починить?
Mr.Barbara
17 лет 9 месяцев назад
Можно 2.
sanets
Я сегодня перепаял конденсаторы на мат плате, купил паяльник. Может думаю и блок смогу.
Достаточно ли заменить конденсатор и эту вторую штуку(как узнать что это было)?
[off]
Сижу, никого не трогаю. Тут в комнату входит страшное чудовище с бледными щупальцами. Приближается ко мне, втыкает в меня странный кабель с тремя контактами на конце. Заодно что-то переключает у меня на боку. Потом идет ко второму концу кабеля и втыкает его еще куда-то. Тут у меня искры из глаз посыпались, вся жизнь пролетела перед глазами, дальше не помню. Очнулся - гипс. Да еще и один глаз заплыл, ничего им не вижу. Чудовище куда-то спряталось. Боюсь, что вернется.
Доктор, я жить буду?
[/off]
Mr.Barbara
[off]- Может в реанимацию?
- Я сказал в морг, значит в морг![/off]
sanets , а если серьезно, то вашему горю легко помочь.
1. С переключателя 220/115 отпаиваем или откусываем 2 провода, их же выпаиваем из платы и выбрасываем подальше во избежание повторения инцидента.
2. Меняем взорвавшийся конденсатор, на конденсатор такой же емкости и рабочего напряжения. В идеале - меняем оба. Пока конденсаторы выпаяны из платы для замены, проверяем два резистора, стоящие параллельно конденсаторам порядка 150...300кОм. Опять же параллельно конденсаторам дожны стоять 2 "маленькие штуки". Одна возможно уцелела. Выпаиваем ее и покупаем похожую по маркировке. На плате их обозначают ZNR. Это супрессоры (разрывные варисторы), нужны для защиты от скачков напряжения и кривых рук рядом с переключателем 115/220V. Если купить (снять с трупа) не удастся - просто выпаяйте их из платы.
3. Найдите предохранитель. Обычно он в черной термоусадочной трубке рядом с проводами 220V, идущими в плату с разъема питания. Ему капец. Меняйте.
4. После всего вышеописанного включите БП через лампу и проверьте работоспособность БП. Это описано в Азбуке.
5. О результатах обязательно отпишитесь.
Развлекаемся ? Кризис на дворе, два варианта запустить компьютер - пойти на улицу и вышибить пару мобилок из малолеток или попытаться самому что-то сделать. :(
На плате есть вторая такая же "штука маленькая". С надписью 221 или 241. Варистор. Купите такой же и запаяйте. Иногда кроме него, конденсатора и предохранителя сгорает и диодный мост.
ЗЫ Задали бы вопрос в песочнице - ответили бы без шуток.
sanets
там 3 конденсатора, набух 1
надо ли менять резисторы?
sanets
по всему блоку еще какая-то "желтая резина" разбрызгана, это после поломки появилось?
sanets это, думается, клей фиксирующий. Блокам из Китая далеко ехать, дороги хреновые, пайка отвалится, если клея не будет.
Касаемо резисторов. То, что вы купили паяльник - это хорошо, даже очень. А какие ставить на место подозрительных, разобраться сможете?
sanets
Всем спасибо за советы
Провода к переключателю 115/230 отпаял
Конденсаторов 3(1-400в - он набух и 2 по 200в - вроде нормальные)
супрессоры tvr 07241, один взрвался другой нормальный с виду
резисторы вижу, не знаю целы они или нет, какие характеристики тоже не знаю
предохранитель не нашел
