Автор: sanets , 28 февраля 2009
Здравствуйте, сжег блок питания.
Включил блок питания inwin powerman IP-P300F1-0(корпус inwin slim) в сеть(220) в режиме 115в
Он забымился и что-то хлопнуло, даже выбило пробки в щитке.
Разобрал там вздутый конденсатор и еще какая-то штука маленькая сгорела.
Можно ли его починить?
OLIFA
17 лет 9 месяцев назад
предохранитель не нашел :)
На фото прямо в центре в черной термоусадке.
sanets
OLIFA, спасибо, я принял его за резистор:)
Значит предохранитель нашел.Есть ли у нег какие-то характеристики?
Если это предохранитель, то где второй резистой, первый как я понял это r11.
Значит сейчас мне нужны
1)конденсатор(уже выпаял) - знаю характеристики
2) варистор - знаю характеристики
3) предохранитель - характеристик не знаю
4) резисторы ?
OLIFA
С такими знаниями маловероятно что вы почините свой блок питания. Ремонт- это не просто замена сгоревших деталей.
Читать азбуку Инструкция по ремонту БП (Кстати, новичок эту страницу никогда не найдет, удобство пользования wiki.rom.by - нулевое).
Если везучий - отделаетесь первым пунктом данного пособия.
P.S. Еще чтиво на выходной Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Это не тот резистор. Нужные припаяны к тем же дорожкам что и варисторы, конденсаторы на 200 вольт.
Снимите термоусадку с предохранителя и найдите обозначенти типа F5 или Т6 - цифра это ток, на который он рассчитан.
Mazayac
И хорошо что не найдет.
Азбука давно расширилась в несколько раз и находится в меню "Ремонт БП" -> "Азбука по ремонту БП".
sanets
предохранитель 8A 250V
резисторы - возможно те, что помечены знаком вопроса на картинке(это так???)
на радио рынок сегодя не успел, теперь только в следующие выходные
Они. Только не выпаивая их не проверить, а выпаивать не стоит. Придется когда запаяете детали проверить, что напряжения на них почти одинаковые.
sanets
17 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте.
Съездил купил детали(варисторы, конденсатор и предохранитель) и все поменял.
Вместо предохранителя впаял лампочку 40ватт.
Включил в сеть - она вспыхнула и погасла.
Поменял на предохранитель и воткну в матплату.
Включил компьютер - все работает.
Мультиметр тоже купил.
Рекомендовали проверить напряжение на r7 r8.
Там напряжение 220 переменное?(хотя уже все собрал)
Большое спасибо всем, кто откликнулся и давал советы!
Молодец.
около 140, постоянное.
sanets
При попытке измерить напряжение на р7 произошел взрыв-2.
Как я понял резисторы нужны чтобы разряжать конденсаторы после выключения.
Когда комп был выключен но в сети я поднес лампу к обоим резисторам она мигнула.
Когда выключил из сети - не мигала.
Блок работает, мультиметр работает, хочется узнать причину взрыва.
