Автор: apple_rom , 25 августа 2007
apple_rom
18 лет 11 месяцев назад
Часть вторая. Для тех, кому это нужно/интересно, либо было лень читать первую, а теперь надо восстановить "как было"...
Учитавая понятный факт, что эту статью, как правило, будут читать не для перешивки новой версии биоса, а восстановления работоспособности вообще, остановимся на различных способах перешивки.
Прошивка на программаторе.
Банально и неинтересно - разбиваешь свинку с мелочью, выдираешь флэшку и идёшь с дискетой и пивом к ближайшим ремонтникам, владеющих приёмами борьбы программатором. Если флэшка запаяна - придётся разбить ещё одну свинку и нести всю плату. Могу посоветовать напрячь их впаять колодку - впредь при желании сможете сэкономить на третьей свинке…
Хотсвоп (на горячую).
Берётся другая РАБОЧАЯ плата. Как уже говорилось, она не обязательно должна быть "точно такая же", "на таком же чипсете", "той же фирмы". Главное, на что стоит ориентироваться - тип/маркировка флэшки. Есть две основные "совместимые" группы:
  • "обычные" (в частности, именно к ним относятся все "прямоугольные" флэшки - в DIP32 корпусе) - 28xxxx, 29xxxx, 39xxxx, некоторые 49xxxx
  • "хабовые" (все они только "квадратные в корпусе PLCC32) - большинство серии 49xxxx и "родные" интеловские 82802xx
Соответственно, если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти.
Как сделать.
Вариант промышленного "ухвата" для DIP32 Вариант промышленного "ухвата" для DIP32
Проявите фантазию - главное "во время процесса" не ронять на работающую плату чужеродные токопроводящие детали (и не проливать жидкости). Для микрушек в корпусе DIP32 - попроще. Обычно рекомендуют обвязать их нитками, чтоб выдернуть можно было полегче. Я же порекомендую найти что-нибудь типа шлейфика от старенького COM-порта и подложить его под микросхему - так и схватиться удобней и ширина как раз на микросхему и толщина кабеля не даст сильно застрять флэшке в разъёме.
Для "квадратных" (PLCC32) - чуть сложней. Можно продолжить мучаться с нитками. Если есть неплохой доступ и руки не дрожат - можно банально подковырнуть иголкой в соответствующих уголках и аккуратно вынуть. Если же постоянно занимаетесь этим (перешивкой подобных) или просто хотите "чтоб наверняка" - приклейте к "спине" флэшки какую-нибудь штуку, чтоб можно было удобно вынимать/вставлять: подойдёт кусок пластмассы или даже растопить часть стержня для клеевого пистолета… В общем - это уже дело техники, в крайнем случае вы можете пойти и купить специальный "экстрактор" для PLCC32.
Варианты "ухватов" для PLCC32
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет… ;)
apple_rom
Часть третья. Для тех, кому, всё же, нужно разобраться. Азы.
Что ж, если дочитали досель - значит начнём с самого начала. Которое я пропустил из-за того, что очень многие его не читают :) , предпочитая середину или даже сразу конец.
Немного о принципах работы.
PP-тип интерфейс FlashBIOS PP-тип интерфейс FlashBIOS
"Обычная" флэшка имеет следующие сигналы:
  • 8 линий данных DQ0-DQ7
  • 17-18 линий адреса A00-A16/17 (в зависимости от объёма: 1Mbit - 17, 2Mbit - 18)
  • CE# (ChipEnable) - "чипселект" (разрешение на работу с микросхемой)
  • OE# (OutputEnable)
  • RE (возможность считать байт данных)
  • WE# (WriteEnable)
  • WE (возможность записать байт данных)
Короче, достаточно примитивно и понятно, даже если Вы не обладаете особыми познаниями в электронике. И уже из этого видно, что уже только из-за 8-битной шины данных (в современных Nforce2 - она 128-bit) скорость выборки данных из флэшки (которая к тому же ещё больше ухудшается из-за больших задержек самой флэшпамяти) превратила бы загрузку даже самого быстрого компьютера в мучительное ожидание. Поэтому флэшка подключена особым способом к южному мосту, что позволяет "отображать" ("Shadow") её содержимое на "реальную" память, эмулируя при этом память ReadOnly (ПЗУ по-нашенски) и снимая ограничение по скорости.
Опять же, из сказанного ещё один вывод: ежели Вы засунули совсем нездоровую флэшку либо вставили её неправильно - пострадать может не только сама микросхема (что обычно и случается при вставлении "задом наперёд"), но и напрямую_подключённый_южный_мост (из неоднократного :( личного опыта). В адресном пространстве флэшка занимает самые верхние адреса E0000-FFFFF (верно для 1Mbit, для остальных аналогично, потому разберём на примере именно 1Mbit/AwardBIOS). После включения компьютера и окончании сигнала RESET# процессор выполняет свою первую команду по адресу F000:FFF0. После самой первичной инициализации происходит проверка различных контрольных сумм (их много в биосе), главная из которых - контрольная сумма E000:0-FFFF+F000:0-BFFC. Если она нарушена происходит запуск бутблока, расположенного по "самым" верхним адресам (F000:C000/E000-FFFF - последние 8/16kB), который производит инициализацию дисковода и пытается считать с него систему и/или запустить прошивальщик с прошивкой.
Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3). Объём бутблока = 16kB = 2^14, в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. ;) И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно. После проверки CRC биос "шадовится" (операция Shadow), т.е. происходит копирование содержимого флэшки в "реальную" память, сама флэшка отключается (южным мостом), а для того, чтоб программы поверили, что обращаются к ПЗУ на область адресов биос вешаются атрибуты ReadOnly посредством программирования регистров SB (и/или MSR процессора для AMD K7/K8). Вся дальнейшая работа происходит только с "зашадовленным" образом флэшки.
Вывод: Именно по этим причинам мы можем беспрепятственно вытаскивать флэшку, сразу же, как только увидим строчку "Starting Windows/DOS/linux". Если же потребуется работа именно с самой флэшкой (например, запись в неё ESCD/DMI), то для этого используются соответствующие процедуры, специфичные для каждого чипсета - нужно будет опять подключить флэшку к шине и снова отключить после окончания операции. Вывод: из-за различных способов программирования подключения/отключения флэшки (для различных чипсетов) прошивальщик должен уметь это делать, т.е. "знать" чипсет, на котором происходит перешивка.
Особенности программирования микросхем Intel 28Fxxx.
Если в вашей плате стоит флэшка от Intel - будьте трижды осторожны при прошивке. Дело в том, что интельные микросхемы используют аппаратную защиту бутблока. Что это значит? А это значит, что в них присутствует ещё один сигнал - RP# (pin 30) - разрешение на программирование бутблока. В двухмегабитках - это A17, 1Mbit - NC (NotConnected, не используется). Т.е. для того, чтоб корректно прошилась вся_область_флэшки на ножке RP# должно присутствовать +12V. Именно это задают распространённые на многих Socket7-матерях перемычки с названием Flash Type: Intel / Non-Intel.
Вывод: Если в плате стоит 'Intel 28Fxxx, а разводка платы не предусматривала правильную коммутацию для программирования Intel-флэшей (что является очень распространённым явлением) - BIOS погибнет при первой же попытке перешивки без особых шансов на восстановление (на этой плате). Для перешивки Intel 28Fxxx на таких платах (без разводки RP#) нужно подать на pin30 вручную +12V, но так, чтоб оно не пошло на саму плату (а это A17) - для это можно просто отогнуть эту лапку, т.е. чтоб она не втыкалась в сам разъём.
Программные особенности программирования флэшек.
Главный аспект, на который хотелось бы обратить внимание - флэшка не перепрограммируется "зараз" (сразу одним блоком) и, наоборот, нельзя перезаписать один отдельно взятый байт. Флэшка поддерживает лишь "блочную" запись (секторизация). У разных типов флэшек разная секторная организация. Например у распространённой 28F001BX есть следующие блоки:
  1. Первый блок, в начале, самый большой, "главный" - 112kB. В нём обычно располагается всё "тело" упакованного биоса (поэтому самый большой).
  2. Дальше два одинаковых блока по 4kB - в этих адресах обычно хранятся изменяемые данные типа ESCD/DMI/CMOS/пароли и т.п.
  3. Последний блок - 8kB - бутблок. Т.е. говоря техническим языком - i28F001BX имеет организацию 112+4x2+8. Достаточно понятная и логичная организация: самый большой блок в 112kB, всё равно, переписывается лишь при обновлении биоса, дальше - постоянно изменяемые данные, потому сделаны два маленьких блока (чтоб легче и быстрей было перезаписывать эти "куски") и в конце - неизменяемый обычно бутблок (специально отдельно от других - для защиты биоса в смысле возможности запуска аварийного восстановления с дисковода) - он всегда сделан отдельно, что его "не трогали" при обычных перезаписях других блоков.
Некоторые флэшки имеют очень мелкую секторизацию, например, та же SST 29EE020 (2Mbit) имеет целых 2048 одинаковых секторов по 128 байт. Однако большинство, всё ж, придерживается организации схожей с вышеприведенной, потому как маленький блок имеет и свои отрицательные стороны (например, в плане более сложной защиты от перезаписи).
apple_rom
Часть четвёртая. "Хабовые" флэши.
Как всё было просто в старые добрые времена - шина адреса, шина данных, CE/WE/OE… ;) Но прогресс (особенно в отдельно взятой фирме ;) не стоял на месте и с появлением чипсетных наборов i8xx получило распространение это страшное и многим малопонятное название - "хабовые" флэшки.
LPC-интерфейс.
В конце 97-го года Intel решила, что у мощного процессора обязательно должен быть баальшой биос (4-8MBit и больше, хотя большинство фирм до сих пор используют в основном лишь 2Mbit), а для этого никак не хватит ног (для линий адреса) на широкораспространённых "обычных" PLCC32-флэшках. Сказано - сделано, так появился стандарт LPC (LowPinCount - "малоколичественноножное" соединение, хотя корпус по понятным причинам оставили прежним - PLCC32). Кроме возможности использования больших (до 4Gb!) объёмов флэшей одной из самых главных причин называлась скорая погибель ISA-шной шины, отстутствие которой снимало потребность разводить линии адреса/данных и позволяло ограничиться меньшим количеством линий для общения, в первую очередь, "мультика" (SuperIO) и южного моста (очевидная возможность же интеграции SIO в сам SB скромно умалчивалась;). В LPC для этого используется лишь пять проводов: LAD0-LAD3 + LFRAME# (поэтому "lowpin…"). Применительно к флэшам (т.к. использовать LPC-интерфейс могут разные устройства) этот стандарт вылился в следующее воплощение:
LPC/FWH interface () - в скобках - значение ножки в режиме LPC или FWH LPC/FWH interface
Как видно, такая флэшка может работать сразу в двух различных режимах - LPC-mode и PP-mode (Parallel-Programming). Режим работы выбирается уровнем на ножке IC (Interface Configuration Pin) во время старта компьютера- "0" - LPC-mode, "1" - PP-mode. Режим PP наиболее близок к "обычным" флэшкам и совместим с ними по многим (но не по всем) ножкам, с учётом только того, что линий адресов всего 11 (0-10), но зато они мультиплексируются, т.е. сначала выдаётся/считывается значение A00-A10, а затем A11-A21. С учётом этого (мультиплексирования адресов) и "пропажи" сигнала CE всё остальное полностью аналогично "обычным" флэшкам. В режиме LPC общение между мостом и флэшкой происходит лишь по четырёхбитной шине, а пятый LFRAME# служит в качестве стартового (для начала операции по обмену данными). Плюс LRESET# и LCLK#, которые полностью аналогичны своим собратьям на материской плате - вот и весь набор нужных проводов (остальные - опционально). В общем, это есть попытка максимально упростить интерфейс, но не скатиться до "абсолютно последовательного", типа I2C, оставив возможность использования даже режимов DMA и BusMaster-инга (которые могут использоваться, например, в устройствах типа DiskOnChip/LPC). Режим PP используется при "заводской" прошивке флэшки (он, ведь, понятно - быстрей, что и важно при массовом производстве) , а LPC - при работе в составе плат. Только вот для работы с такими флэшами нужно, чтоб южный мост умел это делать - в результате такой стандарт стал реально популярен лишь с приходом популярного nForce2 (потому как он никогда и не слышал про ISA-шину… :)
FWH-интерфейс.
В результате достигнутых высот в области стандартизации ;) , компания Intel, с выходом чипсетных наборов i8xx продолжила нести знамя родителя новых стандартов. Так появился ещё один режим работы - FWH (FirmWareHub, от которого, собственно, и пошло название "хабовые"). Он был полностью аналогичен LPC электрически (по ножкам/разъёму), но (дальше сами догадаетесь;) - абсолютно _несовместим_ по протоколу передачи данных. Как можно прочитать в некоторых документах, это было сделано для возможности поставить в систему кроме LPC-устройства ещё и FWH, повесив их на одну и ту же шину (ведь они электрически совместимы, но при передаче пакетов данных каждый будет брать свой из-за разных протоколов), при чём "хабовых" флэшей можно было навешать до шестнадцати штук, т.к. в них появились дополнительные ID0-ID3 сигналы. (прим. автора: все мои уколы в сторону родителя x86 просьба воспринимать как шутку, хотя как известно - в каждой шутке есть доля шутки… ;) см. рис. выше. Как видно, картина совершенно аналогично LPC, только названия LAD0-3 + LFRAME# заменены на FWH0-3 + FWH4. Режим PP совершенно тот же. FWH отличается от LPC протоколом, т.е. все команды для операций имеют совершенно другие кодовые значения в полях обмена данными. Плюс возможность использовать несколько (до 16) FWH-устройств, благодаря введению новых "идентификационных" сигналов ID0-3. По умолчанию для работы в качестве флэшки на матплате принимается ID=0000 (что и запросто можно проверить, прозвонив соответсвующие ножки (9-12) на вашей интеловской плате (они все "на земле"). Вообще, универсальным способом отличить флэшку по типу хабовая/обычная можно просто прозвонив ножку pin28 - в хабовой она будет строго на земле, в то время как в "обычной" будет что-то в районе килоома ("звонить" надо в колодке самой матплаты, хотя некоторые флэшки тоже "звонятся" - для этого используйте pin16/28).
apple_rom
SPI-интерфейс.
В процессе написания.
apple_rom
Собственный "перешивочный" комплекс.
Если вы по работе постоянно имеете дело с потребностью в перешивке могу дать несколько рекомендаций. Кто-то может посоветовать использовать в таком случае именно программатор, хотя я так не считаю и даже не советую. Для этого есть две простые и веские причины - во-первых, программатор не знает всех типов микрух (правильней, конечно - есть такие, что знают, но их цена исчисляется тремя нулями без преувеличения), во-вторых, даже не самый крутой программатор просто дороже.
Для перешивки 99.9% флэшек (к матплатам, конечно) вам понадобятся три платы:
  1. Что-нибудь подревнее, под Pentium1 - для перешивки очень распространённых Intel-флэшей 1Mbit.
  2. Что-нибудь под P2 с 2Mbit-ным биосом - для перешивки остальных "обычных" 1- и 2Mbit флэшек.
  3. Что-нибудь под P3 из серии i8xx - для перешивки "хабовых" флэшек.
  4. (Добавлен в последней версии статьи - прим.ред.) Что-нибудь на nForce (1/2/3).
В качестве п.1 я использую Asus на i430HX (конкретно - P55T2P4). Для таких случаев (1Mbit и /или Intel-флэшки) рекомендуется именно Asus по причине возможности использовать исключительно удобный асусовский прошивальщик - старый pflash или поновее aflash - элементарные в использовании, не пристают с глупыми вопросами и показывают адрес повреждённой области микросхемы в случае ошибки.
В качестве п.2 я использую плату на i440BX (конкретно - PCPartner-928). Она 2Mbit-ная, что позволяет шить и 1- и 2Mbit-ные "обычные" флэшки. Тип разъёма на ней DIP32, для перешивки PLCC32 используется переходничок PLCC32->DIP32, сделанный из старой неисправной платы с PLCC32 колодкой (см. фото).
Cамодельный переходник PLCC32->DIP32Сделан путём фигурной резьбы лобзиком по неисправным материнским платам;) плюс допаянные вручную ножки) Cамодельный переходник PLCC32->DIP32
Сделан путём фигурной резьбы лобзиком по неисправным материнским платам;) плюс допаянные вручную ножки) Cамодельный переходник PLCC32->DIP32 - вид снизу Cамодельный переходник PLCC32->DIP32 - вид снизу
В качестве п.3 я использую плату на i820 (конкретно - Chaintech 6CTA2). На ней стоит i82802AB (4Mbit), что позволяет шить как сами интеловские "хабы" так и "хабовые" 2- и 4Mbit-ные флэшки.
В качестве п.4 я использую плату на nForce (первый который, но не принципиально) - Abit NV7-133R. Она предназначена для самых тяжёлых случаев - для перешивки "чисто" LPC-шных флэшек. /Просто многие (даже, видимо - большинство) производители плат на nForce1/2/3 (а LPC стал использоваться именно на них) обычно используют флэшки с поддержкой и LPC и FWH, что позволяет шить их на п.3)/.
Вообще никаких особых условий по выбору конкретной модели или фирмы (кроме случая с Асус для Intel-флэшей) нет. Не нужно стремится брать для такой цели "крутые" и "навороченные" платы. Нужно строго наоборот - чем "безвестнее" и примитивнее плата - тем более лучший получится из неё "программатор". Т.е. для этого просто идеальны всякие Акорпы да PCPartner-ы, а вот любые платы даже с минимальными "претензиями" всегда ухудшают "универсальность". Плюс, конечно, другим важным условием является хороший и удобный доступ к гнезду флэшки.
В качестве главного программного обеспечения используются amiflash (конкретно - версия 8.37, только с ключами). Он знает большинство чипсетов/флэшей и очень удобен в работе благодаря удобной коммандной строке (батфайлик для него прилагался выше).
Для редких случаев, когда не справляется amiflash (некоторые типы флэшек и/или экзотные чипсеты) - используется awdflash (обязательно с ключом /f).
Для тяжёлых случаев (как правило очень экзотные флэши/биосы/чипсеты, очень старые, либо, наоборот, самые новые матплаты) используется Uniflash. Он же может быть использован с целью визуальной проверки места проблем во флэшке. Плюс особенно стоит обратить на него внимание счастливым обладателям современных плат на nForce2, использующие LPC-флэшки типа PMC (как правило - Epox/Gigabyte).
PMC-шки поддерживают два режима (LPC/FWH) и, может быть, из-за этого часто "стандартные" прошивальщики некорректно их перешивают (а то и зависают в процессе перешивки) - uniflash же это делает исключительно корректно.
п.с. последние версии uniflash стали настолько корректными и удобными, что теперь я в основном только им и пользуюсь...
Экстремальные способы перешивки/восстановления
В некоторых сложных случаях приходится прибегать к использованию сразу двух прошивальщиков. Обычно это uniflash + awdflash (но не обязательно). Например, прошиваете сначала с помощью amiflash, а после этого сразу же с помощью uniflash. После первой попытки амифлэш ругнётся, что прошил некорректно, а uniflash перешьёт уже корректно.
Рекомендуемой "связкой" является awdflash + uniflash. Конкретно технология использования подобной "сладкой парочки" следующая:
  1. Запускаем awdflash с "родной" флэшкой (той, с которой запускался компьютер) и выходим без прошивки. Например, можно запустить его (awdflash) с ключиками "/pn/sy 111.bin" - записав ненужный биос (просто для проверки :) ).
  2. Ставим (hotswap) нужную для прошивки флэшку, запускаем uniflash и радуемся :) (должно прошиться нормально).
  3. Ежели, все-таки, не радуемся (прошивается некорректно) - еще раз "просто" запускаем awdflash (без прошивки и уже на "прошиваемой" флэшке) и снова пробуем uniflash - уж точно должно помочь (с поправкой на то, что uniflash "знает" данный тип флэшек).
"Скрытый смысл" использования подобного метода следующий. При запуске awdflash (равно как и любого другого прошивальщика) производится "размапливание" чипсета - для определения типа флэшки и последующей перешивки. При выходе - обычно, как бы, должно происходить "замапливание", однако на практике выясняется, что "оно никому не должно" :). Чем и удается воспользоваться uniflash-у, который по разным причинам (обычно - незнание современного железа) сам не может правильно и до конца корректно "размапить" чипсет. Кроме того, помимо размапливания чипсета на предмет физического доступа в область памяти флэшки, awdflash умеет (в случае Award BIOS) снимать различные "защиты от записи", о которых не в курсе uniflash в силу своей, так сказать, "классичности" - авторы оного ("по незнанию" ;) ) использовали в его движке в подавляющем большинстве исключительно "классические" методы работы с железом (плата-чипсет/флэш-биос). В общем, в "примитивном" описании действенности данного метода, можно сказать следующее. awdflash, как более "умный", знающий всяческие "специфичности" для всевозможных (особенно новых) плат - начинает работу (прошивку). Однако из-за "избытка ума" умудряется оступаться на простых вещах.А по "простым вещам" - нет лучше юнифлеша. В результате чего их симбиоз и становится удачным (иногда - единственным) решением для прошивки некоторых типов флэшек на некоторых чипсетах (так, например, Winbond W39V040AP (LPC) на nForce2 - прекрасно шьется описанным методом).
Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная" плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную") можно сначала прошить первую половину (1Mbit), а потом "отдельно", вторую половину. Для этого разбиваете файл биоса на две части (по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора и прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину.
(п.с. Ограничение данного способа может возникнуть, если флэшка не будет поддерживать нужную для такого случая секторизацию записи)
Другим развитием (вариантом) предыдущей ситуации может быть заливка лишь "конечной" части (по сути нам нужен лишь бутблок). После этого таким образом "недошитая" микросхема вставляется в родную плату, где автоматически из-за несоответствия CRC начнёт грузиться бутблок, с помощью которого уже в родной плате всё можно будет банально восстановить "с дискетки".
Прошивка флэшек с различными напряжениями перепрограммирования.
Различные типы флэшей рассчитаны на разные вольтажи программирования. Самые распространённые - это 12V/5V для старых плат, для современных, это 3.3V/3V/2.7V и меньше. Теоретически, для каждого типа нужно выставлять нужное конкретной флэшке напряжение с помощью перемычек на матплате (если такие, конечно, имеются). Практически же получается, что флэшки с более меньшим напряжением программирования совершенно благополучно шьются более высоким напряжением.
Т.е. если на матери стоит 5V-овая флэшка (например, большинство серии 29xxxx), то флэшки с более низким уровнем перепрошивки тоже на ней прошьются на ура без всяких претензий по его завышенному значению. И без хоть какой-то вероятности повреждения более низковольтных клиентов.
В случае обратного соотношения - перешивка 12V-овых флэшек на 5V-овых матерях (или с перемычками установленными на 5V) тоже часто имеет благополучный исход. Хотя здесь он уже и не является правилом - поэтому при программировании микросхем серии 28xxxx (большинство которых - 12V) - будьте бдительны по поводу правильно выставленных перемычек и не стоит пытаться их перешивать хотсвопом на современных платах (т.к. 12V-ые были лишь P1-P2), т.е. чем древней, тем больше шансов на корректную перешивку.
Если перемычки на плате не подписаны - можете просто померять напряжение на pin32 (справа сразу от ключа, если смотреть ключом вверх). В самом крайнем случае, если на плате нет перемычек - можно отогнуть эту ногу из сокета и подать на неё 12V "вручную" (например, прямо от разъёма БП).
apple_rom
Восстановление запаянных биосов БЕЗ их выпаивания
Как уже говорилось в "азах", для прошивки флэшек, которые впаяны в плату, можно использовать метод "порчи CRC" - это когда "искусственно" нарушается BIOS-CRC, точней (и правильней) - её подсчёт в процессе POST.
Обычно данный метод применим к случаям, когда в биос "случайно" был зашит "не совсем тот" биос, либо когда в процессе работы плата в один прекрасный момент перестала загружаться, зависая на распространённом "Building DMI Pool" и т.п. Т.е. главным условием является - "живой" бутблок, который и вызывается при некорректной CRC, запуская процедуру "аварийного" восстановления биос (обычно - с дискеты).
PP
Для "обычных" флэшей, как уже было указано в "азах", всё достаточно просто - коротим A15 и A16, что "не заденет" работу бутблока, однако точно испортит CRC. Далее - дело техники, подготавливаем дискетку (винчестер, CD-ROM...) и восстанавливаем.
FWH/LPC
Для интерфейсов FWH/LPC такой трюк (закорачивание адресных линий) не пройдёт, т.к., во-первых, из-за их мультиплексирования (в режиме PP), во-вторых, из-за того, что в "обычном" режиме работы они (интерфейсы) используют лишь четыре линии - FWH0-3/LPC0-3. И тут уже не получится разделить на "используемые" и "не используемые" (бутблоком).
Здесь придётся использовать "временной" фактор. Процедура подсчёта CRC биоса занимает некоторое конечное и "относительно длительное" время (десятые доли секунды). И если в этот момент (подсчёта CRC) "что-то нехорошее" произойдёт с любым из xAD0-3 выводов - CRC будет подсчитана неверно. Потому алгоритм следующий:
1. Ищем флэшку на плате, находим у неё контакты 15-16-17. (DQ2-Vss-DQ3).
2. Заготавливаем "устройство корочения" (например, пинцет) и "прицеливаемся" так, чтобы закоротить 15-16 либо 16-17.
3. Включаем компьютер и через 1-3 секунды (зависит от платы-биоса-процессора) делаем однократное короткое замыкание.
4. В зависимости от "времени" замыкания:
  • Если сделать это "зарано" - биос еще "не дошёл" до этапа подсчёта CRC, а потому, понятно, просто зависнет и ничего не выдаст на экран.
  • Если сделать это "запоздно" - биос уже проверил (успешно) CRC и был скопирован в Shadow, потому он никак "не отреагирует" на корочение (ЮМ "отключил" флэшку - POST работает в ОЗУ) - т.е. поведёт себя также, как без "корочения", выдаст те же сообщения и/или зависнет (там же).
В любом из таких случаев - делаете рестарт (RESET) и повторяете попытку с небольшим "сдвигом" по времени корочения в ту или иную сторону. Обычно, в зависимости от опыта, фазы Луны и везения - это не больше 10-20 попыток (может просто последовательно "перебирать" интервалы от нуля секунд и дальше :).
Если у вас есть POST-карта - коротить нужно сразу же после появления посткода C3 (для Award).
Статья в бета-версии, добавления/изменения обязательно_последуют, все поправки/пожелания - вносите сюда самостоятельно.
Севко Роман, 11.26.03. (Первая версия) А также другие пользователи rom.by.
Перепечатка без согласования с администрацией www.ROM.by - <font color="#ff0000">не допускается.</font>
Arkady_m (не проверено)
18 лет 9 месяцев назад
Небольшое замечание по поводу «экстремального метода».
Только что «по-горячему» прошил 8 Mbit  SST 49LF080A (1M) на Epox 8RDA (nVidia nForce2 chipset), где родной BIOS зашит в двухмегабитной (256K) SST 49LF020A, т.е. прошивал м/сх вчетверо большего объема, чем та, которая установлена на MB.
Для предварительного «размапливания» использовал как описано выше Award Flash, для прошивки — UniFlash v.1.40.
Материнская плата оборудована индикатором POST-кода, который при «размапливании» BIOS'а отображает код, отличный от 0xFF (например 09). При использовании для «размапливания» Award Flash v.8.82 с ключами /Sy /Pn при нормальном завершении работы утилиты: сохранении файла прошивки и выходе в DOS, происходит обратное «замапливание» BIOS'а и, как следствие, невозможность последующей нормальной прошивки flash'ки с помощью UniFlash'а. В случае аварийного выхода из Award Flash (например по <CTRL> + <C>), либо использовании более ранних версий Award Flash  «замапливание» сохраняется и flash'ка нормально прошивается UniFlash'ем.
maxlinder (не проверено)
18 лет 7 месяцев назад
Спасибо за подробное описание!
Исползовал вышеупомянутый метод.
Ноутбук Acer Aspire 1705 SCi
Прошил flash PMC PM49FL004T - 512К LPC/FWH при помощи мамы MS-6399, где используется SST49LF002(A)256К FWH.
В ноутбуке работает только LPC протокол. Как указано сначала awardflash v.8.82 "/pn/sy 111.bin", потом следом Uniflash RE_1.47re.08 -expert.
как прошивальщик. Главная проблема была, что БИОС последней версии 3C13 имеет другой бутблок, чем бутблок предыдущей 3C12. Поэтому обновлять, в моêм случае можно только без бутблока. Если использовать новый чип, подходит версия 3С12.
Timelord
Здравствуйте, уважаемые. Решил перепрошить Биос. Первый раз в жизни. Помогите, плиз. Что и откуда нужно для этого скачать и сделать? Заранее огромное спасибо за понимание.
Pavel
С такой постановкой вопроса лучше отнести мать спецам и отдать 10-15 президентов, но быть уверенным, что обратно железка придет живой и здоровой.
Если всетаки есть желание прошить самому, то изучить хоть несколько страниц форума, подумать хорошенько и, если останутся вопросы и сомнения, создать свою тему. Могу даже накидать примерный шаблон. Что-то типа этого:
Хочу прошить материнку [b]такую-то[/b], для достижения эдакого результата. На сайте производителя есть БИОС хх.хх версии, прошивальщик буду использовать такой.ехе Прошивать собираюсь так: [b]прошивальщик.ехе файл_прошивки.bin(rom) /x /y /z[/b] Т.к. прошивать собираюсь впервые, прошу проверить меня и исправить возможные неточности. Поверьте, что после создания такой темы вы получите массу дельной информации, если в этом еще будет необходимость после изучения материалов форума. Пока из вашего вопроса видно, что вы не прочли внимательно даже текст этой, весьма доходчиво написанной, статьи.
P.S. Это материал для изучения, а не тема для обсуждения.
А по сему - закрываю!
