Автор: Виталик , 12 октября 2011
Добрый вечер. Винт WD20EARS был подключен к внешнему боксу, в котором вместо 5В пошло 8В, выявленно было позже. На плате винта выгорел драйвер Smooth 7251, был заменен. Винт подключил не стартует, снял плату снова дырка в драйвере. Подскажите в чем проблема? Есть ли возможность поднять его или нет?
красным отметил место выгорания. внизу красным отмечен элемент, который заменил только что, был потемневший. диод и smd нулевик менялся первый раз с драйвером.
нет питания флешки. судя по дорожкам питает ее контроллер 88i9045-tfg2, может он виновник всех бед?
15 лет назад
[off]
Бред.[/off]
отсутствует -5В, кто подскажет откуда приходит оно?
Микросхема коммутатора-предусилителя в гермоблоке в KЗ.
Не ремонто-пригоден.
За данными в DR фирму, к опытному спецу, на пересадку головок. С кучей денег.
как вы это определили? по -5В 10kOm, по +5В 37kOm вроде жизненные показатели
драйвер заменил и элемент отмеченный на фото внизу платы, поставил с аналогичной, драйвер не выгорает теперь. контроллер и драйвер не греются вообще, нет питания флеш, и нет -5В. прошу помощи.
На флешь питание подается в момент старта. потом снимается.
-5V обычно тоже снимается, если двигатель не крутится.
Практически всегда, при превышении питания коммутатор и проц выгорают.
защиты-то нет. WD - жмоты.
Проще всего. Плату сразу проверенную поставить.
Найти ее не такая большая проблема, проблема, как ее совместить с банкой, если десятки вариантов фирмвари + адаптивы.
Нужен комплекс, чтобы это сделать. Флешка на этом семействе может быть частично в в проце, частично во внешней микросхеме.
Не пишите омы, киломы на линиях питания. Предел измерения на приборе смените, получите совсем другие цифры.
Получается пишите цифры не говорящие вобще ни о чем. Такие же могут быть и на дохлом коммутаторе.
Сравнивать надо с хорошим образцом, одним и тем же прибором, на том же пределе измерений.
Обычно по обеим линиям питания сопротивления равны. В соотвествующей полярности относительно земли,
а у вас нет, если вы правильно меряете.
принесла два одинаковых, с одинаковой проблемой. первому помогла замена драйвера, вот этот не хочет... смысла делать его нет?
мерял на рабочем конроллере, там питание -5в и питание флеш постоянно.
