Автор: Виталик , 12 октября 2011
Добрый вечер. Винт WD20EARS был подключен к внешнему боксу, в котором вместо 5В пошло 8В, выявленно было позже. На плате винта выгорел драйвер Smooth 7251, был заменен. Винт подключил не стартует, снял плату снова дырка в драйвере. Подскажите в чем проблема? Есть ли возможность поднять его или нет?
мерял на рабочем конроллере, там питание -5в и питание флеш постоянно.
Это ни о чем не говорит, поведение одних и тех же моделей с разной версией фирмвари, может быть совершенно разное.
У одной модели могут быть десятки не совместимых между собой фирмварей.
Могут быть разные головы, коммутаторы, блины, серворазметка и это требует разных версий фирмвари.
Причем не той версии, которая отдается по паспорту, это типа версия поколения харда, а своя, внутреняя версия, доступная только через технологические команды.
ну все таки есть возможность как-то промерить напряжение, какие-то контрольные точки?
Обычные точки - питание микросхем.
Принципиальных схем ни когда не было и не будет.
Да и не нужны они в целом.
Кто постоянно ремонтом HDD занимается, у них хороших плат полно с дохлых банок.
Нет ни какого смысла с платами разбираться. Слишком долго. Дешевле выбросить.
Звякнул коммутатор, переставил плату, разобрался с ПЗУ. Весь ремонт. :)
попробую найти подходящую плату электрики.
спасибо всем откликнувшимся!)
