Автор: миша , 10 марта 2012
есть дохлый акум,вернее несколько банок в нем,всего 8 штук кремового оттенка внутри(всех их пришлось разьеденять для проверки так как были они скрепены парами),3 были нулевые и не поддавались отдельно заряду,на одном форуме писали что сверху под плюсовой шапкой как правило есть вздувшаяся мембрана(ее видно если сравнить с рабочими батарейками вынув у тех и у других тонкие пластмассовые прокладки) расчитаная на то что если в банке будет высокое давление она вспухнет,но соответсвенно в исходное состояние эта мембрана уже не вернется даже если давление внутри придет в норму и такие батареи производителем считаются непригодными для дальнейшего применения,аккуратно чтобы не проткнуть пластины были придавлены,акумуляторы сразу проявили признаки жизни,и подав на них поштучно напряжение примерно 3.7 вольта от нокиевской тяжелой старой зарядки по минуте или меньше они начали показывать стабильное рабочее напряжение,вопрос почему они вздулись,там чтото высохло или это с общим контроллером чтото? можно ли использовать такие "восстановленые" батареи без опаски взрыва или разрушения или еще чего,второй вопрос если одна батарейка слегка затравила какимто спирто металическим запахом (литием?)(в месте придавливания) но заряд держит и вроде пахнуть перестала можно ли ее использовать?(может туда под "козырек" силикона капнуть на всякий случай?) ядовитый ли это запах?
и еще вопрос можно ли вместо 8 банок использовать только 4 ?? на каждой банке по 3.7 вольта и они были сдвоены,или котролер аккумулятора будет "думать" что их там 8 и перезарядит их? или например использовать вместо 8ми - 7,тоесть один оставить без пары?
миша
14 лет 3 месяца назад
I_004,ok
миша
если случайно вдруг сильнее продавилась пластинка то заливать только разогретым силиконо подобным клеем,например на конце жала паяльника по капле в каждую из трех щелей,который тутже отвердеет,на обычном клею итд будет выходить воздух,и через некоторое время он не будет заряжатся а только грется а это вообще чревато
I_004
- причём это относится, кажется, к любым ковыряниям таких батареек :-)
миша
I_004,вполне может быть и так,18650 уже наверно всё меньше ставят в ноуты,ща туда наверно ставят литий полимерные,о самопроизвольных взрывах которых завален ютуб,какбы там нибыло такие операции с батареями только для чайников у которых нет денег,а у чайников они редко бывают,если не жалко ноут,прожженый ковер или пол,и не хочется вызывать пожарных то лучше нах
миша
14 лет 1 месяц назад
подсоеденяя элементы к плате,почемуто получал близкое к нулю напряжение при прозвонке на разьеме,оказалось нужно отсоеденить одну ногу терморезистора,подпаять провода а потом уже ногу терморезистора на место,и элементы должны быть все с одинаковым напряжением при установке
I_004
Насчет одинакового напряжения это, по-моему, везде напоминают...
Кроме того, что заменить элементы надо будет еще сбросить счетчик циклов заряд-разряд в схеме управления
миша
14 лет назад
masterelekt7,он софтово сбрасывается или можно чтото замкнуть на платке контролера? а то показывает в тестах какието нереальные значения паспортная емкость 63640mWh а емкость при полной зарядке 934576mWh
I_004
14 лет назад
Насколько помню, либо перешивается память, либо меняются значения, то есть софтово...
миша
13 лет 3 месяца назад
подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов есть несколько банок которые саморазряжаются в течении часа почти до полного нуля,даже если принудительно заряжать час/полчаса,после зарядки еще показывающие напряжение в районе 3 вольт, есть банки которые не заряжаются выше 3,9 вольт,даже если заряжать по 2 часа,и есть которые заряжаются,но заряд набирают довольно быстро,все эти перечисленные 18650 в утиль?
