Автор: миша , 10 марта 2012
есть дохлый акум,вернее несколько банок в нем,всего 8 штук кремового оттенка внутри(всех их пришлось разьеденять для проверки так как были они скрепены парами),3 были нулевые и не поддавались отдельно заряду,на одном форуме писали что сверху под плюсовой шапкой как правило есть вздувшаяся мембрана(ее видно если сравнить с рабочими батарейками вынув у тех и у других тонкие пластмассовые прокладки) расчитаная на то что если в банке будет высокое давление она вспухнет,но соответсвенно в исходное состояние эта мембрана уже не вернется даже если давление внутри придет в норму и такие батареи производителем считаются непригодными для дальнейшего применения,аккуратно чтобы не проткнуть пластины были придавлены,акумуляторы сразу проявили признаки жизни,и подав на них поштучно напряжение примерно 3.7 вольта от нокиевской тяжелой старой зарядки по минуте или меньше они начали показывать стабильное рабочее напряжение,вопрос почему они вздулись,там чтото высохло или это с общим контроллером чтото? можно ли использовать такие "восстановленые" батареи без опаски взрыва или разрушения или еще чего,второй вопрос если одна батарейка слегка затравила какимто спирто металическим запахом (литием?)(в месте придавливания) но заряд держит и вроде пахнуть перестала можно ли ее использовать?(может туда под "козырек" силикона капнуть на всякий случай?) ядовитый ли это запах?
и еще вопрос можно ли вместо 8 банок использовать только 4 ?? на каждой банке по 3.7 вольта и они были сдвоены,или котролер аккумулятора будет "думать" что их там 8 и перезарядит их? или например использовать вместо 8ми - 7,тоесть один оставить без пары?
I_004
14 лет 3 месяца назад
если есть возможность,остановите выбор на приваренных выводах-меньше мороки с пайкой и опасностью перегрева
- это понятно, но с привареными выводами видел пока только 2х долларовые. Если найдутся более "фирменные", бует замечательно.
[OFF]Кстати, а если паять на сплав Розе хорошо разогретым паялом и быстро? Или всё равно деструктивно?[/OFF]
в идеале выводы приваривают точечной сваркой.Если уж собрались паять-то "обычным" припоем, мощным паяльником,разогретым до такой степени,что бы припаивалось в легкое касание.На розэ,ваша пайка развалится как от температуры,так и от низких механических свойств припоя.Но имхо,на банках не стоит экономить-это в том числе ваша безопасность...
I_004
hornet, принято :-)
миша
hornet,нет уверености что это не контролер три пальчика повздувал,иначе почему они вообще вздувались и переставали работать выдавая хотябы какое минимальное напряжение,смысл ставить новые если он их также вырубит? если батарейки проверить на предмет перегрева перед тем как заклеивать собраный аккумулятор и они грется не будут есть шанс что в дальнейшем будут нормально работать? сони както отзывала свои аккумуляторы изза разрывов во время зарядки,а вы говорите чем дороже тем лучше
Santa
Априори литиевые аккумуляторы очень опасная вещь. Я бы связываться не стал. Как-то покупал на eBay за копейки дохлые аккумы для отбора в них пары - двух хороших "пальчиков". Как говориться - учиться нужно на чужих ошибках...
hornet
миша
шанс встретиться с браком у известных производителей,все же ниже чем у "без роду-без племени"...
миша
hornet,если не с ибея то это все китайское,у нас вся техника с китая,комплектующие,расходники итд итп
made in china
Santa,ну по крайней мере я знаю точно что стоит иногда проверить банки на предмет заряда,иногда они просто сильно разрядившиеся,которые ноут не хочет заряжать,если допустим тот долго лежал отстегнутым,но навыки "заряда" для таких пальчиков тоже нужно иметь,должно быть именно 3,7 (для 18650)вольт у зарядки и вручную держать не более 1-2 минут а иногда даже хватает 10 секунд чтобы один пальчик ожил,просто в данном случая мне не ясно почему они вздулись и "выключились",толи ноут виноват толи контроллер толи один или два бракованых изначально элемента
миша
да действительно штука опасная,даже не сколько заряжать их а сколько собирать,они там в блоке впритык к друг другу выставлены а если заменить пластинки на провода(с паяльной кислотой) то элементы вобще не влезут,а если оставить неизалированые соединяющие палстинки то это чреевато при сборке или потом (что и произошло впринципе) замыканием одного из элементов,необратил внимание изначально что некоторые батарейки были с облезшей сверху там где плюс и минус рядом термоусадкой и получалось что следущий ряд батарей одну вобще закорачивал ппц
миша
I_004,может всетаки есть шанс что заработает пускай и меньше держать будет заряд раза в 2,но только с 4мя батареями последовательно подключеными? по сути уменьшение в 2 раза мощности,наверно будет похожим на эффект долгого использования батарей когда они все теряют емкость
I_004
миша, я на практике ноутбучными батареями ещё не занимался. В случае уменьшения количества банок, думаю, ещё и контроллеру придется объяснить, что произошло, а то у него одно значение ёмкости, которое должно уменьшаться определенным образом (деградация) при взаимосвязи туевой хучи параметров, а тут бац! и в два раза меньшая ёмкость, а заряжать будет как полную, в итоге - печальные последствия. По этому (в том числе, кроме банального увеличения времени работы), видимо и рекомендуют использовать при замене ёмкость банок такую же или большую, хотя и в этом случае контроллер нужно переучивать... Это всё моё видение проблемы в теории.
