Автор: Saracin5 , 20 февраля 2011
Здравствуйте. помогите разобраться с винтом.
SP1203N/OMD
P/N 0924J1FY124927
P/V MS
Palo / Veloce rev. 09
P/V80 2D
В биосе определяется некорректно или вовсе не определяется. Спаял терминалку, программа COMTEST при подаче питания на винт выдает следующее:
1 включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
D5h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
2-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
3-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
55h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
Раньше никогда не восстанавливал винты, хочется попробовать. Бурн-комплекты нашел, но как выбрать нужный не знаю. Таблицы закодированы. Подскажите пожалуста правильный комплект и терминальную программу нормальную. Спасибо.
saracin555 (at) gmail.com
JETWAY
15 лет 9 месяцев назад
При подаче питания раскручивается?
Скорость какая?
Должна быть 57600
Подключаете терминал правильно?(самый дальние 2 контакта от IDE разъёма)
TJ31Z2_F.DN
TJ31Z3_B.DN3
TM31NM2.BIN
Это ,если у харда 3 головы использовались в работе или какая то 4-х голов отключена.
Если использовались все 4 головы (даунсайз от 160-ки)
То комплект должен быть
TJ31Z2_F.DN
TS31Z_B.DN3
TV24M.BIN
Терминальная программа любая,но я бы посоветовал ,как самую простую и удобную ST_MEM WIN
Поищите её на всяких винторемонтных сайтах она есть
Saracin5
Да раскручивается. Скорость 57600 8N1
да я подключил как сигейт, по схеме для сигейта паял терминал, странно что вообще что то выдавал. Подключил правильно
BR
SpnOk
DAC:-00065
H: +00000
SK C: 0000C5D1
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
ENG>
и такое
BR
SpnOk
DAC:-00068
H: +00000
SK C: 0000C6F3
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
ENG>
JETWAY
служебка повреждена
Запускайте HT,BURN потом Main(если бурн пройдёт успешно)
Saracin5
Не нашел комплекта
TJ31Z2_F.DN
TS31Z_B.DN3
TV24M.BIN
вернее TJ31Z2_F.DN есть, а остальных нет. Если не тяжело пришлите пожалуйста saracin555 at gmail.com
вопрос по вкубу: под ХР он работать не хочет, вернее не устанавливает драйвер. На каком то форуме нашел что надо удалить IDE контроллер, удалил - не помогло. Есть еще какое то решение или только 98-я?
JETWAY
Для того,чтобы пустить бурн хватит VTOOL 5.07 или HDDL (функция download microcode)
ram_gun
Если интересуте вкуб, то вот в этой теме мануалка ко вкубу лежит: "работа WCube 2.06 & Samsung HD300LJ" Там в этой мануалке написано, что нужно повесить на секондари иде контроллер винт, а потом отключить в свойствах системы его вобще "отключить вторичный контроллер". Потом пересканировать устройства во вкубе. Но с битой служебкой вероятность. что он увидится не велика. Лучше через втул. Припаяйте светодиод на плату, там всё преусмотрено, если не выходит с терминалкой. Как себя ведёт винт? Клацает ли он головами? Как винт детептиться во втле? опишите подробно. если это ещё для вас актуально.
Saracin5
Попробовал прошить через втул (hddl не видит винта).
Использовал комплект TJ31Z2_F.DN TJ31Z3_B.DN3 TM31NM2.BIN
ХТ прошел нормально, светодиод заморгал - выключил включил питание, залил бурн, часа через 4 светодиод погас - выкл вкл, залил мейн
теперь ошибка 5 длинных 11 коротких
терминал выдает:
SpnOk
DAC:-00051
H: +00000
SK C: 0000CD8A
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
Sb
головками вроде не стучит, во втуле определяется SAMSUNG SP1t0sN ''''''' кавычек много, до прошивки определялся почти так же, только выло SP1r0rN
По поводу вкуба - у меня 1 IDE тут никак?
вышлите пожалуйста комплект TJ31Z2_F.DN TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN
ram_gun
Всё неправильно!, вкл выкл нужет только тогда, когда нужно чтобы пошёл ХТ, бурн. "ХТ прошел нормально, светодиод заморгал", потом во втуле нужно "ресет"(там есть такая вкладка посмотрите), чтобы вывести винт в готовность, залить бурн, а потом уже вкл выкл.! Ещё нужно смотреть как моргает светодиод, смотреть на него нужно долго, секунд 20. Успешное прохождение: при этом должнвы быть моргания с одинаковой дискретностью(интервал между морганиями одинаковый).
ram_gun
После успешного бурна светодиод не погасает, а моргает с одинаковым интервалом.
ram_gun
Погасать светодиод может в тех случаях. когда микрокоду нужно время для начала следующих действий(поднялась температура винта....)
