Автор: Saracin5 , 20 февраля 2011
Здравствуйте. помогите разобраться с винтом.
SP1203N/OMD
P/N 0924J1FY124927
P/V MS
Palo / Veloce rev. 09
P/V80 2D
В биосе определяется некорректно или вовсе не определяется. Спаял терминалку, программа COMTEST при подаче питания на винт выдает следующее:
1 включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
D5h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
2-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
3-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
55h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
Раньше никогда не восстанавливал винты, хочется попробовать. Бурн-комплекты нашел, но как выбрать нужный не знаю. Таблицы закодированы. Подскажите пожалуста правильный комплект и терминальную программу нормальную. Спасибо.
saracin555 (at) gmail.com
Saracin5
15 лет 8 месяцев назад
LED 3A 0000
Прикрепляю лог терминала может поможет
ram_gun
Во втуле есть чтение по отдельным головам. Вы делали это? Та голова. которая не может читать мёртвая. Но вы ничего не говорите о стуках. Значит все ваши действия направлены не на то. Обычно на блинах можно найти даже названия нужных для винта даунсайз прошивок, а не лепить всякие там. "То что хорошё для одной страны, для другой смерть."(с). Задумайтесь). Разные партии, разные прошивки...
NiTr0
Вообще-то прошивка зависит только от семейства и типа голов/блинов. И на один и тот же P/N подходит далеко не один комплект - версии фирмвари-то обновляются. Только вот результат все эти комплекты будут давать примерно идентичный.
Saracin5
тесты не запускаются: либо вываливается втул с ошибкой деления на ноль, либо ошибка чтения диска. Во втуле он определяется некорректно SAMSUNG 'SP1x0tN '''''''''''
До того как я начал прошивать он не стучал, сейчас при включении 1 громкий щелчок и около 20 потише (включены 0 и 1 головы)
вот все что на блинах
41208BD
P/V80 2D
R2
JVC
еще рядом на корпусе P/V8022-2 и 5 в кружочке
ram_gun
Я вижу состояние. Я думал, что ещё можно считать хоть частично мс. Если считать служебку, то в её модулях можно найти название былой прошивки. Я считаю, что вы в него влили не то. Я только экспериментальным путём подобрал нужный комплект. Таблици мне не подходили (может попутано). Поройте ПС3000, (посмотрите как сегейты пытаются без бурнов воскрешать, человек говорил, что у него 3000 под дос, попросите у него, может поделится) может ею вы считаете остатки служебки если не хотите пихать в винт другие бурны.
Я делал так: залил хт, прошёл с 00, резет и пытаюсь проходить тесты чтения разными головами. При этом с ошибкой не выбрасывало, просто начинала стучать дефектная голова(хотя и её можно было подстроить), потом я добился, что и эта голова больше не стучала при чтении, а вот запись ... но это всё время, вот и не стал.
NiTr0
Иногда бывает, что в таблицах попутаны комплекты для разных P/V (сталкивался с таким).
Абсолютно бесполезный совет. Хотя бы потому, что сигейты прекрасно пускают селфскан без каких бы то ни было сторонних ошметков фирмвари. Слить то, что есть, пустить скан, залить обратно... Да и дос ася не шибко сигейтам поможет.
Потом, после того, как отработал H/T, на блинах в служебке уже ничего нет. Потому как при этом форматируется служебная область и создаются модули, необходимые для запуска бурна.
Ну и в третьих, что-то я не припомню, чтобы дос ася работала с пало винтами...
Сабжевому винту (если он действительно MS) надо tj31v_f.dn, TJ31T_B.dn3 и TM24F0M2.BIN комплект, для даунсайза (если 4 головы) - соответственно бурн и мэйн TS31T_B.dn3 и TV24F0_M.bin, H/T - общий для обеих.
Saracin5
Так МС я попытался сохранить перед тем как начал играться с прошивками. Есть 37 файликов 36 с расширением BIN и err.LOG. Где и как искать?
нашел только мейн, ни хт ни би нет у меня, если Вам не тяжело поделитесь пожалуйста.
NiTr0
выслал
Saracin5
не пришло, уточню мыло saracin555@gmail.com
NiTr0
Выслал с другого почтовика.
