Автор: DJuk , 21 февраля 2010
Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
compaund
13 лет 1 месяц назад
Подобный дельтовский блок ADP-90RH B на днях ремонтировал. На сетевом конденсаторе, несмотря на отсутствие активного корректора мощности, было 340 или 345В. По схеме prm60 дополнительное напряжение на нём получается за счет обмотки 3-4, следовательно, низкочастотные выпрямительные диоды применять нельзя.
Спасибо.
Понял.В подобном блоке сгорел один из этих диодов, видимо от того что конденсатор С1 в обрыве .За неимением онного снял сгоревший диод и блок запустился.Ну наверно без него блок не будет корректно работать, особенно при низком сетевом напряжении.
С уважением Юрий.
kuzya (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
Прошу прощения. У меня похожий БП ADP-90WH. БП попал под колесо автомобиля, треснула плата, а вместе с ней и несколько деталей. Если в вашем БП выводом "detect" (центральная иголка) управляет микросхема спаренного ОУ типа LM358 или похожая, то вы сможете помочь и мне.
Просьба замерить параметры трех деталей:
1) емкость конденсатора между инвертирующим входом и выходом того ОУ, который управляет выводом "detect"
2) емкость конденсатора между инвертирующим входом и массой того ОУ, который управляет выводом "detect"
3) название или напряжение стабилизации того стабилитрона, который стоит параллельно К-Э фототранзистора оптопары.
Я не стал конкретно указывать номера выводов микросхем, к которым подключены соответствующие детали, так как схемы могут различаться. Но если кто имеет электросхему "вашего" БП, то могу указать конкретнее.
С уважением, Сергей.
DJuk
Если этот БП еще остался, посмотрю что куда и откуда. Вы лучше бы фото что ли прилепили здесь или в личные сообщения отправили, было бы проще. А может кто и из участников темы помогут.
Для статистики: принесли мертвый ADP-90SB BB (rev 01).
Под замену: предохранитель (обрыв), вв конденсатор (родной 120㎌ х 420В заменен на 100㎌ х 400В габариты 18х32мм), два диода MUR460 (в кз).
После замены блок заработал.
Bipyc13 (не проверено)
11 лет 9 месяцев назад
Добавлю и я для статистики:
Принесли нерабочий ADP-90SB BB. Проверка внутренностей показала классический случай: пробиты один из VTS40100CT, полевик 15N65C3 и Q32; сгорел предохранитель и резисторы R8, R38, R39, R40. Заменил все + на всякий случай DAP6A и блок заработал.
До кучи. Блок Delta ADP-90MD BB. Поступил с взорванным сетевым электролитом C1 и сгоревшим предохранителем F1. Здесь и далее - нумерация элементов по схеме отсюда - https://rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar Блок завёлся, выходное напряжение в норме. Отдал клиенту. Блок проработал недолго, вернулся. С1 - в КЗ, F1 сгорел. Меняю конденсатор C1, после включения меряю напряжение на нём, а оно быстро, но плавно повышается до 480V DC (сетевое - 240V AC). Естественно, при таком напряжении конденсатор долго не проживёт. Причина повышенного напряжения - неисправность элементов схемы пассивного PFC конденсаторов C2 и C3. Маркировка конденсаторов - FPA2W474 470 nF 450V, datasheet - http://www.nitsuko-ele.co.jp/pdf/9_FPA.pdf У меня получилась ёмкость одного - 358nF, другого - 0.8 nF.
Удалил C2, C3, D2, D3, L2, т.е. убрал функционал PFC. Блок работает.
ronda555
10 лет 5 месяцев назад
Здравствуйте вот поднял тему давно валялся такой блок упал просто и перестал работать,замкнул на корпус.
Решил попробовать отремонтировать,с помощью вашего сайта и добрых людей уже видео и монитор отремонтировал.
К делу-нашел что диодный мост и предохранитель сгорели,вместо предохранителя волосок припаял а диодный мост от комп блока выпаял на пробу не ругайте сильно.
Поставил на разрыв лампу 220 и он завелся,на выходе 19v как положено уже без лампы.
Вопрос где приобрести теперь такой мост и предохранитель с али не связываюсь,на ебей нет,в чип дип тоже нет?
С уважением.
ronda555, купите 4 диода на 2 ампера и сделайте сами мост.
ronda555
Но это для меня сложно, а от компа подойдет он здоровый но ножки обрезать войдет RS 605?
А диоды если что какие брать? http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky/?p.1119=2
И предохранитель подобрать что нибудь на 2.5а,стекло не влезет плохо.
Да и всеравно заказывать хоть диоды,хоть мост в моей (деревне) ничего не купить.[img]/images/koloboks/dash2.gif[/img
Сейчас глянул на блоке старом много диодов шоттки они как то обозначаються чтоб найти нужный?
