Автор: DJuk , 21 февраля 2010
Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
trest853
9 лет 3 месяца назад
vladzirka, это бусина, Вы правы, на выводе диода D32, он почти впритык к T1 вертикально и накрыт толстым проводом, тем что земля от сетевого разъёма, когда тряс и не заметил, вообще не закреплена, наверное моментом залью или может герметиком автомобильным.
trest853
Всё-таки уточню, до того как залез в БП ничего не гремело, затем пооддирал местами пену, наверное тогда бусину и освободил.
HAIIOJIEOH (не проверено)
8 лет 12 месяцев назад
Вот оже занялся ремонтом блока питания ADP-90SB BB проблема следующая: Сгорел предохранитель, вскрыл блок проверил диодный мост (в норме), транзистор в норме, пробитых два диода MUR 460 поменял, кондер С1 поменял (тоже не работал), начал прозванивать дальше, и тут такая ситуация, при прозвонке диода Д8 на плате КЗ, диот выпаял он рабочий, впаял на место снова звенит в обе стороны....вот тут вопрос, так должно быть или где то что то....но уже даже и не знаю что и где искать....очень прошу помочь более опытных мастеров
Почему КЗ? Там судя по схеме,16 ом
HAIIOJIEOH1 (не проверено)
8 лет 11 месяцев назад
Значит так и должно быть?? Попробую через лампочку включить
DJuk
Всем Здравствуйте, немного не понял о диоде D8. Честно говоря пересмотрел свою плату, там нет такой маркировки.
Ну я не буду вводить в заблуждение участников темы, возможно ревизии или версии плат разные.
Наверно товарищ UAM прав, он хороший мастер, много раз выручал, ему стоит доверять.
В начало темы добавлю фото в хорошем качестве, если получится.
Платки без деталей с маркировками, которые будут видимы в хорошем качестве на фото.
HAIIOJIEOH
Вот для наглядности кидаю фотки на них тот самый диод который в обе стороны пищит...когда на плате (может так и должно быть я ХЗ)
DJuk
К сожалению, которая у меня плата на руках, там нет таких элементов. Но по вашим фото понял только одно, что диоды стоят в обвязке трансформатора.
Больше ничего не смогу сказать.
HAIIOJIEOH
Всем спасибо блок запустился дает свои 19V )) Пока работает)))
Tom_slipknot (не проверено)
7 лет 11 месяцев назад
Ребят у меня adp-90mb. Блоки похожи вроде. На какое напряжение стабилитрон zd31?
