Автор: DJuk , 21 февраля 2010
Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
"на кондёре 400в120мкф" - постоянный ток! Сколько показывает?
Диодный мост обозначил правильно, должен звониться как 4 диода...
"на выходе БП показывает в режиме DCV(постоянный) от 3,0В до 4,9В, скачет" - значит Бп пытается запуститься...
"постоянный ток! Сколько показывает?" - понимаю тупанул, 340В показывает.
"Должен звониться как 4 диода" - не знаю как проверить, в одну сторону должно пищать, в другую нет? И какие с какими контакты?
"Должен звониться как 4 диода" - в режиме пищалки:
"1+", "4-" - показывает 840
"1+", "2-" - показывает 840
"1+", "3-" - показывает 840
"2+", "4-" - показвает 710
"3+", "4-" - показывает 710
в обратные стороны ничего не показывает
Диодная сборка рабочая
проверь какое сопротивление на выходе - не коротит?
Замени тот мелкий зелёненький электролит в горячей части, чтоб на него не думать...
На фотке P1100623.JPG вроде обозначен С13
C13 - 35В/33мкФ выпаял, поеду куплю.
"проверь какое сопротивление на выходе - не коротит?" 115 Ом в одну сторону, в другую не звонит. Начинает пищать, потом затихает и показывает 115 Ом.
- норма. Когда пищит, то это заряжаются 3 кондёра на выходе.
купил 50В/33мкФ пойдет? Буду впаивать. Какие еще идеи?
- подойдёт конечно. Даже ещё лучше.
kseregan (не проверено)
15 лет назад
Здравствуйте, Народ может кто знает подкажите, у меня вышел из строя аналогичный ИБП от ноутбука Тошиба.Я его разобрал оказалось выгорел участок схемы для работы микрухи DAP6A, а именно сгорели элементы кондеры С37, С34, С41, резисторы R34, R52, R38, R40. Предохранитель в первичке тоже сгорел. Ну номиналы резисторов вы уже узнали , а вот может быть кто нибудь знает номиналы указанных мною конденсаторов. Или как их узнать. Хочу для начала поменять сгоревшие элементы, да кстати дорожки между ними выгорели напрочь.К сожалению фотоаппарата нет сфоткать не могу. Помогите узнать номиналы кондеров С37, С34, С41!!!!
БП так и не работает. Что дальше проверять и выпаивать?
