Автор: Alexeus , 23 января 2010
Просто в один момент при включении не определилась видеокарта Radeon Sapphire x1900GTO.
При попытке прошить биос с помощью видеокарты PCI, программа прошивальщик FlashROM -i не нашла карту АТI.
напряжение на саму м/с биоса m25p05 поступает =3в. Но ноги "выбор чипа" и "пауза" держатся в высоком уровне, держа м/с в неактивном состоянии. Напряжения на GPU =1.07v на память =1.78v. все транзисторы sot-23 без кз или обрыва. Заменил пресловутый n-мосфет 3055 на n0310 -ситуация без изменений.
Что проверить? почему до активации биоса ВК дело не доходит?
LKA
16 лет 8 месяцев назад
Видеобиос опрашивает гпу.
Проверяйте его системы жизнеобеспечения (в частности нормальность питания и клока).
Alexeus
видно, что питание не в норме- норма от 1.2в, разбираюсь, но дело осложняется тем что там двух фазное скорее всего питание гпу, а дроссели (Pulse) все в одну точку сходятся, на конденсаторы. Локализовать в какой фазе неисправность проблемно- любая рабочая фаза будет давать напряжение в нерабочее плечо. А как думаете -можно выход дросселей через диод вывести? тогда на анодах диода можно будет пощупать вольтажи... мож что и увижу.
[off]
Не стоит, т.к. в некоторых вариантах построения понижающего пареобразователя дроссели являются датчиками тока :).
Гораздо проще детально разобраться с ШИМом и при необходимости потыкаться осциллографом, если уж вам так хочется поглядеть на силовые процессы.[/off]
remont
[off]Сначала столько умных слов.
А под конец такая чушь.
[/off]
Alexeus
Ну может и чушь, я просто не имел дел с многофазными рег. напряжения, но наслышан про их критичную чувствительность к элементам типа дросселя, поэтому лучше уж спрошу, пусть и чушь, зато может получу вразумительный ответ. Да еще микросхема шим Volterra (VT1103MF), мосфеты(?) BGA тоже Volterra (VT1103F) на них фиг найдешь документацию. (может есть у кого- поделитесь...)
-посоветуйте как проверить эти бга мосфеты ( (вариант с диодом отбрасываем) :)
Alexeus
"Remont" - что вы хотели умного посоветовать своим ответом???
-вот всегда находятся такие люди, ну нечего посоветовать, промолчите...
remont
[off]
Нет.
Чуть подумайте может додумаетесь.
Этим тоже нничего умного посоветовать не хотел. ))[/off]
[off]Раз уж у вас Volterra, то для быстрой и легкой диагностики остается путь осциллографа :).[/off]
Alexeus
remot -да вы умный, как я погляжу... ) я бы вас попросил пофлеймить где нть в другом месте.
remont
[off]
Раз уж у вас Volterra, то для диагностики остается путь осциллографа
Не только ;).
Для справки на рабочей 1900GT 1,13В при старте (только померил). Может дело не в вольтерре?
Не дурак :), но может и не слишком умный[/off]
