Автор: Alexeus , 23 января 2010
Просто в один момент при включении не определилась видеокарта Radeon Sapphire x1900GTO.
При попытке прошить биос с помощью видеокарты PCI, программа прошивальщик FlashROM -i не нашла карту АТI.
напряжение на саму м/с биоса m25p05 поступает =3в. Но ноги "выбор чипа" и "пауза" держатся в высоком уровне, держа м/с в неактивном состоянии. Напряжения на GPU =1.07v на память =1.78v. все транзисторы sot-23 без кз или обрыва. Заменил пресловутый n-мосфет 3055 на n0310 -ситуация без изменений.
Что проверить? почему до активации биоса ВК дело не доходит?
remont
16 лет 8 месяцев назад
[off]
если фазу выбило, возможно хотя бы только для теста, поднять напряжение за счет исправной фазы- завысив Vid`ом напряжение питания, например до 1.35в, при неисправной фазе это может дать нужные 1.2в и карта запуститься... ?
Врядли т.к. неоднократно писали, что доков вольтерра не даёт, а без них vid выставлять -наугад?.. Если знаете как, попробуйте...
Я запускал карты с отсутствующим питанием гпу подкидывая внешний источник (отпиленый от 8800gtx), для проверки на запуск подходит. С проблемами подобно вашей сталкивался редко, но поступил бы так:
1 Проверилбы все напряжения/сопротивления на всех питальниках
2 проверил бы стекляшки, что работают обе.
3. Если действительно одна не рабочая то поменял бы.
4 Если работают обе логично искать проблему где-то ещё шим(+ обвязка)... проц....
ps Есть предположение, что заниженое напряжение на проце и памяти одновременно у вас не спроста [/off]
[off]
а Vid`ы я еще не знаю где щупать
Дык если вы не знаете, где их посмотреть, то не знаете, где их выставить :).[/off]
Alexeus
виды на вольтерру выставляются какой то другой микросхемой
(хотя я не вкурсе -напрямую гпу может выставлять виды? тогда как гпу выставит виды если с заниженным питанием гпу не работоспособен, и как тогда вольтерра держит, пусть даже заниженное, напряжение питания, если гпу ей виды не подкидывает?)
"ремонт"- какие стекляшки вы имеете в виду?
remont
[off]
это я так силовые транзисторные сборки (ну может там не только силовые элементы) вольтеровские называю[/off]
[off]
Точно так же, как и CPU :). Есть начальный (стартовый) вариант VID'ов, который затем может быть изменен в ту или иную сторону.
"Стекляшки" - драйверы + силовые транзисторы в BGA корпусе - VT1103F.[/off]
Alexeus
http://s15.radikal.ru/i188/1001/4b/be216eae10bct.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1001/cc/23081c85ac7ft.jpg
слева направо (под дросселями): четыре VT1103SF, VT232TF, VT233TF
remont
[off]Alexeus Ну вот и фото дожались )). Это референс 1900XT/xtx Очень тугоремонтируемые карты, особенно что касается питальника.
ps Пассивный радиатор на проце порадовал. Я такой же как то использовал.[/off]
Alexeus
а как внешнее питание завести? -отпаять дроссели, перед этим погасив шим. как его отключить?
ремонт- как вы заводили питание с 8800гтх?
[off]
Уходя, гасите всех. (с)
Любую пайку рекомендуется проводить на объекте, отключенном от источником энергии.[/off]
Alexeus
) бесспорно.
