Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 сентября 2009
автостарт, через 1 сек вырубается
без проца тоже самое
успевает добежать до 33 поста и тухнет
внешних повреждений нет
подскажите что может быть
мульт стоит IT8712F-S 0631-KXS (донора нет)
заранее благодарен
17 лет 2 месяца назад
В случае принудительного запуска (т.е. при удержании PS_ON на разъеме БП в состоянии лог.0) что происходит?
Salek
ничего
мать стоит колом
В случае принудительного включения какой-нибудь POST-код в конце присутствует?
BIOS перешивать пробовали (с сохранением существующей прошивки)?
Salek
биос нетрогал
поста нет никрокого
на матери горит индикатор питания и всё
Salek
завтра буду пробывать шить биос
Salek
при замыкании PS_on чере 2 сек происходит залипание ресета
куллер при этом крутит пост соит 33
питание на процессоре отсуствует
Salek
после замены мульта на IT8712F-A - GXS
материнка стартонула нормально
прошла посты в биосе пишет следуюшее
CPU FAN 20RPM
Vkore voltage 1.39
3.3V 3.31
5V 6.86
12V 12.67
после ресета старта нет залипший ресет
выключаешь сбрасываешь CLR_CMOS
всё повторяется
старт и т.п
менять на родной мульт видимо нада?
Rom
Если критичны текущие показания, то, пожалуй, нада...
Salek
ну и совсем ламерский вопрос
на какой можно поменять?
NiTr0
IXS попробуйте, если KXS нет.
Вообще - чем меньше разница в ревизиях, тем больше шансов на успешную замену.
