Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 сентября 2009
автостарт, через 1 сек вырубается
без проца тоже самое
успевает добежать до 33 поста и тухнет
внешних повреждений нет
подскажите что может быть
мульт стоит IT8712F-S 0631-KXS (донора нет)
заранее благодарен
Max
17 лет 2 месяца назад
IXS попробуйте, если KXS нет.
Автор еще не учитывает IT8712F-S, эта буква имеет какоето значение?
Salek
спасибо!!!!!
в понидельник буду пробывать искать аналог
возможноли вообще гдето купить мультики?
17 лет назад
после замены мульта на IT8712F-A - GXS
материнка стартонула нормально
прошла посты в биосе пишет следуюшее
CPU FAN 20RPM
Vkore voltage 1.39
3.3V 3.31
5V 6.86
12V 12.67
после ресета старта нет залипший ресет
выключаешь сбрасываешь CLR_CMOS
всё повторяется
старт и т.п
менять на родной мульт видимо нада?
надо проверить пайку(из личного опыта)
это касается всех начинающих.
dzgaga
16 лет 9 месяцев назад
на материнке m2n была такая же проблема, прогрев моста не дал результатов, замена мультика помогла
dinai
15 лет 12 месяцев назад
Заменил мульт IT8712F-S на IT8712F-A - GXS в мамке Asus M2N-MX ver 1.03G
раборает стабильно без сбоев уже второй день
