Автор: IIGGOORR73 , 30 апреля 2009
При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
IIGGOORR73
17 лет 6 месяцев назад
хорошо, сейчас промеряю напряжения не указанных ранее мосфитов .... отпишу сразу
versal
Помнится, Gigabyte любил ставить парочку APM-ов на эти матплаты между AGP и первым PCI-слотами...:-)
IIGGOORR73
начинаю сочинение... , что бы не путаться буду отписывать напряжения 1-подложка и далее 2,3 ... по часовой если смотреть сверху.
рядом с биос Q41(B1117), 1.49 В\3.39В\1.49в\0.24в
между памятью и ЮМ...
Q94 (15N03) , 5.17v\5.18v\10.22v
Q92 (7585-ADJST3) , 3.39v\5.18v\3.39v\2.13v
Q95 (020NE) , 5.17v\5.18v\1.44v
под AGP
Q27 (APM3055L), 3.38v\1.5v\1.38v
Q28 (APM3055L), 3.38v\1.5v\1.38v
между CPU и DDR
Q93 (15N03L), 3.38v\2.55v\4.87v
в правом верхнем углу над разъемом ATX
Q96 (APM3055L), 3.38v\1.27v\3.49v
Q97 (APM3055L), 1.27v\0v\0.12v
вот такая картинка...
Max
Когда же наконец дойдет очередь до U50? Которую надо было в первую очередь смотреть.
IIGGOORR73
не могу название прочесть... сейчас померю напишу
Max
Идиотский вопрос, зачем?
Если я не ошибаюсь, должна стоять HIP6302.
Да, не ошибаетесь, U50 это.
Вы вообще читаете что вам пишут или только между строк?
IIGGOORR73
напряжения U50 16 выводов.
1- 3.94v
2- 3.94v
3- 3.94v
4-11 - 0 V
12- 2.46v
13- 2.46v
14-15- 0 V
16- 5.19v
Да HIP6302CB
IIGGOORR73
Q27, Q28 - странные напряжения на затворах. В остальном вроде особых вопросов не возникает.
По HIP6302 - странные VID'ы (как вариант - что-то стартовое) и явный запрет работы - 8-ой вывод. Желательно отследить, что управляет 8-ым выводом - скорее всего мелкий транзистор стоит.
IIGGOORR73
уважаемый maco ну только не журите снова , вкл\выкл , мерю 8-ю ногу 1.24В! Я не знаю уже что происходит. Управляет U50 (запуском) тр-р Q82, вот что на нем
1.24v
0.04v 0v
Q27, Q28 влияют на питание CPU?
IIGGOORR73
между Q27 и Q28 отсутствует электролит EC19, вроде бы следов пайки нет.
