Автор: IIGGOORR73 , 30 апреля 2009
При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
HIP6602ACB
номер ноги - назначение- напряжение
1-PWM1-2,46V
2-PWM2-2,46V
3-GND-0V
4-LGATE1-0V
5-PVCC-9,34V
6-PGND-0V
7-LGATE2-0V
8-PHASE2-0V
9-UGATE2-0V
10-BOOT2-9.01V
11-BOOT1-9.02V
12-UGATE1-0V
13-PHASE1-0V
14-VCC-8,52V
ВОТ ТАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ! где же 12 вольт?
17 лет 2 месяца назад
где же 12 вольт?
Vcc, PVcc. Возможно подается через резистор, проверяйте.
[off]Вместо того, чтобы отвечать на поставленные вопросы вы занимаетесь не совсем тем, чем надо :).[/off]
versal
14-VCC-8,52V
Нехорошо это.... отследите дорожку от этого вывода - наткнётесь на smd-резистор сопротивлением где-то 10 Ом. Поменяйте его в первую очередь, напряжение наверняка подрастет до положенных 12В. Глядишь, и ШИМ запустится. Пару дней назад было такое на Asus TUSL2-C.
Max
R671 10 Ом.
А если просаживается?
вкл \ выкл перемерил
1-PWM1-2,46V
2-PWM2-2,46V
3-GND-0V
4-LGATE1-0V
5-PVCC-11,80V
6-PGND-0V
7-LGATE2-0V
8-PHASE2-0V
9-UGATE2-0V
10-BOOT2-11.37V
11-BOOT1-11.38V
12-UGATE1-0V
13-PHASE1-0V
14-VCC-11,18V
сопротивления в нормале...
R671 10 Ом ?
R671 померил 149 Ом , надпись на нем 100... искать 10 Омное?
versal
А теперь ещё раз перемеряйте на Vcc, PVcc - только со свежей батарейкой в мультиметре. Всё же 11.18В маловато.
100 - это 10*10 в степени 0, т.е. как раз 10 Ом, если звонится больше - значит подгорел, меняйте.
Max
Да, 10 Омное с надписью 100.
А вот R672 , где тоже написано 100, мультиметр показывает 273 Ом !!!
мультиметра 3 штуки везде батарейки свежак!
