Автор: jeremiah61 , 8 сентября 2012
хотел померить напряжение на дросселе PL11 и наверное нечаяно замкнул его щупом на соседний либо резистор PR138 либо транзистор PQ10 при включении вентилятор крутится 2 сек и останавливается, дежурка есть (3,3 В и 5 В), нет напруги только на некоторых ключах шим PU12 и PU5(я так понимаю что это шим проца), кстати этот дросель на котором я измерял напряжение относительно земли имеет сопротивление 1,5 ома на землю (это нормально?), это с вставленным процессором, что делать я новичок в ремонте???
Перенес в Ремонт ноутбуков.
igils
14 лет 2 месяца назад
За каким тогда интересом Вы начали на дросселях мерить?
Историю болезни неплохо бы, хотя наверное, уже не так важно, к ней Вы добавили своего.
Процессор снимите и измерьте на PL11 сопротивление относительно земли.
P.S. Если PL11 замкнули на PR138 - не так страшно, если на PQ10 - тады ОЙ! Будет очень здорово, если процессор выжил после сих надругательств.
550 Ома без проца, ноутбук был полностью рабочий, он был разобран для раскраски, хотел просто проверить напряжения по схеме, научиться правильно это делать, в общем до этого запускал ноутбук замыканием контактов, без оперативки, кулер крутился 2 сек и останавливался, потом поставил оперативку, замкнул включение все нормально, кулер крутился напряжения измерял пока не коротнул, то о чем я говорил вот все вроде
igils
Около 600 Ом без процессора, если плюс прибора на землю. Если минус на земле - на порядки больше. (прибор VC9805, предел - 2К). С процессором - 50 - 65 Ом в зависимости от полярности щупов, предел - 200, прибор тот-же. Процессор на брелок.
Можете теперь без него померить напряжения на плате, если осталось желание. VCORE скорее не будет без процессора.
без процессора, килоомы, может 100 кОм а с ним 1,3 Ом
где померить VCORE?
igils
PL12, PL13. Заодно и на PL11 измерьте, только не как в первый раз.
417
Что по этим точкам? Проц есть возможность проверить на другой маме ?. (мать LA 4171P ?)
igils
417, Вы о чем? Сопротивление процессора по +CPU_CORE_NB = 1,5 Ома. Еще один ноут советуете "завалить"? Схема автору - как мертвому припарка, тем более, что она у него есть.
без процессора на всех трех дросселях нуль
извиняюсь еще раз все перемерил получилось pq5 16 В,
на pq5 16 в а на pq6 14,6 в, pq8 5 вольт на pq7 3,3 в , а на дросселях pl3 pl4 ничего нет ...
