Автор: 50gertz , 6 февраля 2011
всем доброго времени суток.
вот в чем проблема.
досталась мне карта x1950 PCI-x асусовской сборки. больше данных нет) была со сбитыми элементами (2 керамических конд: один стоял меж процом и разъемом pci, другой конд в обвязке микросхемы памяти). были восстановлены с донорской гф 9600 гт.
симптомы таковы:
- изображения нету
- кулер работает (даже без доп питания)
- если не подключить доп питание горит красная лампочка возле 6 пинового конектора.
- при включении с ней комп долго рестартится (2 и более раз, слышны щелчки из зумера мамки) потом пост проходит и на встроеном видео можна наблюдать норм изображение.
- в диспетчере устройств карту не видно.
- сегодня при прозвоне обнаружилось кз на "землю" по питанию. подробнее: после дроселей преобразователей питания гпу и памяти стоят наборы керамики. после них - замыкание на землю. соответственно напряжения нет никакого. так же на землю замкнут выход питалки памяти AT9173EG (смотрел в даташит, те выводы где должен быть выход питания памяти коротят на массу).
- в преобразователе питания после конектора на транзисторах напряжение присутствует (где смог - проверил)
- не греется. стояла около 5 минут. нет нагрева гпу, памяти и мосфетов.
- осмотр под микроскопом ничего не дал - видимо замыкания в другом, не доступном простому осмотру месте.
сколотых деталей нету - вроде все целенькое.
причина выхода из строя не известна. выяснить не удается - "концы" утеряны...
в радиотехнике шарю местами (радиосвязь и аудиотехника).
в наличии обычный паяльник, китайский цифровой тестер и огромное желание воскресить карточку, т.к. всё таки помощнее будет нынешней гф 6500.
ну вот, изложил как можно подробнее.
жду каких-либо путеуказателей.
15 лет 9 месяцев назад
...а эти КЗ в Омах сколько?
и тут родилась такая версия, шо асус то понятно - на плате краской, а опознать - стикеров не осталось (?). Может её уже пытались греть и просто положили ГПУ, не исключено шо и память - шары послипались и КЗ везде... и на памяти вон терминатор-9173 в КЗ болтается... Посмотрите по краю чипов - зазор равномерный? крайние шарики обычно неплохо можно разглядеть.
Ну, а сам стаб и мосфеты хорошо бы тоже исключить потом (снять да проверить например)
50gertz
вот прикрепляю фотку с сопротивлениями. при измерении вычиталось сопротивление проводов. полярность прибора тоже менялась.
чипы сидят ровненько, без перекосов. по краям замыканий между шариками не видно.
Там КЗ указали - эт случаем не GND на GND звякнули?
50gertz
вполне может быть)
в блоках питания (не для компа) кодненсаторы ставят между плюсом и землей для фильтрации)) может и тут такое.
и почему этот вариант сразу не был взят во внимание...
может проблемы с системой питания...
т.к. раньше мощных карт у меня не было подскажите пожалуйста, стартует ли копм если до карты не подключить доп питание?
и сильно ли греется чип (вроде тут RV570). если включить на пару секунд без радиатора чип не сгорит?? просто нет (или не знаю) другого способа проверить температуру чипа, микросхем памяти и транзисторов питания т.к. все они находятся под системой охлаждения... пробовал температуру с обратной стороны платы - там холодно.
да... оригинальности и тут нет... эта керамика на выходе стабилизаторов стоит, таки между плюсом и землёй.... У кандёров концы отзвоните на рубаху разъёма или скобу - разберётесь уж в принадлежности ))
-купите билет в один конец. Удобно пользовать трофеи с материнок или простеньких видях - какое-то время они дадут...
или карта просто не найдётся или видяха на экране нарисует вежливо подключить питание (так вроде на 6600 видел, не на всех) или ____________
50gertz
карта была промыта. кз вроде нигде нет.
при попытке запустить пост проходит почти сразу. напряжение на выходе стабилизатора питания памяти 0.00 вольт, на выходе стабилизатора питания процессора 0.03в.
при установке штатной системы охлаждения замечено отсутствие теплового контакта между теплоотводами и транзисторами VT233TF (в стабилизаторе памяти) и VT1165SF (2 шт в стабилизаторе процессора). подозревается их выход из строя из-за перегрева.
подскажите пожалуйста как можно запитать карту? слышал про варианты с использованием преобразователей от мат плат, жаль в наличии нету)) а может есть схема блока питания который мог бы обеспечить питание ГПУ и памяти?
Так почему ж не проверяете? Прозвоните, подозрительные сдуйте и проверьте. Кстати из-за перегрева обычно и текстолит темнеет... Про тепловой контакт с радиатором - на таком удалении от ГПУ вряд-ли его вообще предусматривали, максимум шо могли - поставить резинки...
На стабилизаторы питание приходит? Какие ШИМки используются? В каком они режиме стоят?(качать даташит, мерять напряжения на выводах и мозговать)
50gertz
можно подавать доп питание на карту не вставляя её в слот? а то когда карта в слоте мерить неудобно)
просто я только второй день интересуюсь ремонтом железа.
вот отсюда и столько много вопросов.
не судите строго.
а смысл какой в этом? Мерять будет удобнее, но нечего... (я не пробовал, но думаю, что так и есть. Всё хочу себе сделать удлиннитель Экспресса х1, но пока на стадии хочу это и висит) Если больше не во что ткнуть:
1. вынуть материнку из ящика на стол
2. взять удобное для тыкания тестером гнездо с нужным количеством дырок, и распаять цветными проводками по интересующим цепям (без особого фанатизма в выборе цепи ессна). Термоусадочная трубка рулит - факт.
50gertz
результаты сегодняшнего дня:
согласно вот этому даташиту (http://wenku.baidu.com/view/567ff9791711cc7931b7166f.html) на микросхеме 1165 (по схеме 1135) напряжения присутствуют. vdd=3.24в vddh=12.44в. одинаково в обеих плечах. на выходе vx 0.03в. это означает нерабочее состояние? или нада как-то проверить сигналы от вольтеры?
на микросхему памяти (vt233tf) даташита не нашел... как проверять не знаю.
