Автор: 50gertz , 6 февраля 2011
всем доброго времени суток.
вот в чем проблема.
досталась мне карта x1950 PCI-x асусовской сборки. больше данных нет) была со сбитыми элементами (2 керамических конд: один стоял меж процом и разъемом pci, другой конд в обвязке микросхемы памяти). были восстановлены с донорской гф 9600 гт.
симптомы таковы:
- изображения нету
- кулер работает (даже без доп питания)
- если не подключить доп питание горит красная лампочка возле 6 пинового конектора.
- при включении с ней комп долго рестартится (2 и более раз, слышны щелчки из зумера мамки) потом пост проходит и на встроеном видео можна наблюдать норм изображение.
- в диспетчере устройств карту не видно.
- сегодня при прозвоне обнаружилось кз на "землю" по питанию. подробнее: после дроселей преобразователей питания гпу и памяти стоят наборы керамики. после них - замыкание на землю. соответственно напряжения нет никакого. так же на землю замкнут выход питалки памяти AT9173EG (смотрел в даташит, те выводы где должен быть выход питания памяти коротят на массу).
- в преобразователе питания после конектора на транзисторах напряжение присутствует (где смог - проверил)
- не греется. стояла около 5 минут. нет нагрева гпу, памяти и мосфетов.
- осмотр под микроскопом ничего не дал - видимо замыкания в другом, не доступном простому осмотру месте.
сколотых деталей нету - вроде все целенькое.
причина выхода из строя не известна. выяснить не удается - "концы" утеряны...
в радиотехнике шарю местами (радиосвязь и аудиотехника).
в наличии обычный паяльник, китайский цифровой тестер и огромное желание воскресить карточку, т.к. всё таки помощнее будет нынешней гф 6500.
ну вот, изложил как можно подробнее.
жду каких-либо путеуказателей.
...чото партизаны толстеют... Лучше сделайте фото покачественнее или скан видяшки и подпишите где сколько намеряно. Если марка чипов не видна - тоже подпишите (интересует ессна то, что к питанию относится)
VT1165M.pdf Вам в коллекцию...
за даташит спасибо)
а то на сайте смотреть неудобно.
сделал фотографии с результатами замеров.
макрофотки сделаны при помощи телефона и линзы от микроскопа)
на данный момент лучшее качество получить не представляется возможности. на работе сфоткаю и выложу.
элементы:
с обратной стороны:
чип: vt1165mf
микросхема: lc74a
с лицевой стороны:
микросхемы:
vt1165sf - 2 шт. (видно на фотке)
vt223mf (из-за блеска на фотке названия не видно)
таки пока основная версия, шо ШИМы выключенные стоят... надо смотреть сигналы разрешения работы... А доп. питалка стандартная используется?
Про VT223 можно немного узнать из приложенной пдфки
дополнительная питалка - это про переходник? переходник обычный вроде. с одной стороны 2 молекса, с другой 6-ти пиновый разъем.
чтоб посмотреть сигналы наверное потребуется осциллограф. подскажите пожалуйста, можно ли в этом случае в качестве осциллографа использовать компьютер? и можно ли использовать тот же компьютер в котором стоит исследуемая карта?
...тут думаю пока и тестера хватит, сигналы то статичные... Про доп.питалку спросил потому как там есть "сигнальный" проводок мол "питание подано, садитесь жрать пожалста"(с)... "АудиоОсциллы" не пользовал, есть обычный... а на счёт "можно ли использовать тот же компьютер в котором стоит исследуемая карта?" - дык а смотреть тогда во что, если оно как раз таки чинится? ...в меговку на писиайке или встройку, если эта карта позволит запуститься разве шо...
так вот как раз позволяет...
если в биосе включить встроенное видео то на нем картинка есть.
комп стартует не сразу, после 2 - 6 перезагрузок (автоматических). по разному как-то.
а если комп с ремонтируемой картой стартует - это о чем-нибудь говорит??
будем читать даташит (с переводчиком вместе). надеюсь он прольет свет на тайны статичных сигналоф)))
наконец-то вернулся к ремонту.
попытался сделать стаб питания из материнки. тут столкнулся с непонятной проблемой.
сразу после включения стаб донорской матери выдает напряжение 1.06 вольт. но сразу после прохождения пост напряжение исчезает...
в чем может быть дело?
remont
15 лет назад
Меняйте регулятор 1655... обычно 1 слева-направо. Должно заработаать, если конечно поменяете нормально ( а то мажет и выгореть напрочь, если шары слипнутся).
