Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 ноября 2005
не удачно прошил BIOS на материнки Foxconn NF4UK8AA-8EKRS.Решил перепрошить заново, загрузился из под DOS, запустил утилиту AWDflash, указал файл нового BIOS, но утиль выводит сообщение FLash ROM is Write-Protected
Please make sure whethen lockout jumpers is set to correct or not.
хотя перемычка для розрешении перезаписи стоит правельно. ?????????
В чем конкретно заключалась неудача прошивки?
В порядке версии - у Вас в BIOS-е случайно нет опции разрешения-запрещения программирования биоса? Могло быть так: Вы перепрошили (естественно, со сбросом CMOS, т.е. настроек BIOSа), настройки вернулись в исходное состояние (запрещено).
А DualBios-а на этой плате нет (две микросхемы BIOS, основная и "аварийная")?
1) насчёт неудачной прошивки даже не знаю в чём дело, прошивал при помощи фирменной утилиты из под XP, после перезагрузки вот такая ерунда и вышла.
2) опция разрешения-запрещения программирования биоса есть
3) DualBios-а на этой плате нет (помоему эта фитча Гигабайтовская)
И всё же как мне открыть доступ для заливки bios??
Что значит "неудачно прошил", подробно опишите все симптомы, т.е. что происходит
после включения машины.
1. Опция программирования BIOS стоит "enabled"?
2. А в чем заключается неправильность перепрошивки? Глючная версия? Или прошивальщик ругнулся? Опишите, пожалуйста, как было дело :-)
Учитывая, что Вы загрузились под DOS, структура BIOS по крайней мере корректна - checksum-ы и т.п.
Смысл в том, что bios вообще не грузится, типа Checksum error, а запускается Award boot block с дискетки, но при попытке зашить биос, флешер орёт что флэшка защищена от записи, пробовали awd flash v8.60, перепробобовали все ключи и с перезаписью boot block и без него, и джампер переставляли, и всё равно таже ерунда
21 год назад
проблема решена здесь :http://www.foxconnchannel.com/productsDownload_motherboard2.cfm?pMotherboard=NF4UK8AA-8EKRS
смотри внимательно pdf
извините, но просмотрев внимательно мануал ничего по решению данной проблемы я не нашел... может хотя бы номер страницы с абзацем укажете
21 год назад
уточняю http://www.foxconnchannel.com/biosbase/nf4uk8aa.zip
ivp
21 год назад
alex_pro
Дружище, вроде не маленький, не первый день на конфе: еще раз читать!!!
homa
Хм... Расхождение - 2 минуты... :wink:
так я же говорю что так как там написано и было сделано, флешер орёт что флеш защищен....
