Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 ноября 2005
не удачно прошил BIOS на материнки Foxconn NF4UK8AA-8EKRS.Решил перепрошить заново, загрузился из под DOS, запустил утилиту AWDflash, указал файл нового BIOS, но утиль выводит сообщение FLash ROM is Write-Protected
Please make sure whethen lockout jumpers is set to correct or not.
хотя перемычка для розрешении перезаписи стоит правельно. ?????????
LKA
20 лет 9 месяцев назад
Macros, вы пытались флешку от мамы на nForce4 Ultra прохотсвапить на маме на и815?
Она там хабовая что ли?
mikkey
Macros, а перемычкой на мамке не пробовали CMOS сбрасывать?
Просто с месяц назад приносили NF4K8AB - тоже пытались прошить, все джампера выставлены правильно (по мануалу+дополнению) - на какой-то части произошол стопор, после этого флэшка стала write-protected, при чём ни то что шиться, даже просто считать БИОС было невозможно, сколько прошивальщиков не пробовал со всевозможными вариантами джамперов. Три часа из спортивного интереса мучал, потом просто выпаял и прошил на программаторе.
Ради интереса сравнил, до 1FE8E новый БИОС, с 1FE8F до 1FFFF чисто (FF), с 20000 до 68FFF остался старый БИОС, потом до бут блока местами не совпадает ни с каким, бут старый.
Не знаю (микросхемы одинаковые абсолютно). Просто небыло другого выхода, мамка с моего домашенго компа, а без него сидеть впадлу - ну я и решил ради интереса попробовать хотсвоп на этом отстое
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Джампером пробовал много раз - нифига не помогло
ivp
Кто Вам сказал, что они _абсолютно_ одинаковые, ежели не секрет? И даже если они полностью идентичны по маркировке (в случае LPC/FWH, легко понимающей оба протокола), то кто Вам сказал, что они одинаково будут работать на этих платформах?.. :shock:
Ды никто не сказал, яж говорю небыло другого выхода... А по маркеровке они действительно одинаковые
LKA
Macros, дайте маркировку "на посмотреть".
19 лет 5 месяцев назад
Вот, ответил в соседней ветке, у меня была полностью аналогичная проблема:
Всем спасибо, проблема решилась заливкой старой забекапленной версии при помощи AWDflash 8.59. В общем я не понимаю, в чем тут дело, шаманство какое-то. Но к Фокскону - что-то заметное охладение наступило. К тому же даже на этом форуме с этими платами возникали аналогичные проблемы, правда людям повезло больше - флешина была в кроватке и их спас хотсвап.
Кстати вопрос к LKA: что же это за ureflash? ничего не нашел... просто для расширения кругозора посмотреть бы...
Спасибо за подсказку, мучался 2 дня, эта (вырезано цензурой) WinFast ( известная как Foxconn NF4K8AC) никак не хотелось шиться ни с прилагаемым awdflash(версии 8.69) ни со свежайшим верси 8.73 , везде ошибка BIOS write protect , но с версией 8.60B прошилась на ура. А я, этой гниде, и БИОС сбрасывал uniflashem по совету в ветке
http://forum.rom.by/topic8921-25.html
Ничего не помогало, только версия 8.60B
СПАСИБО, ДРУГ, ЗА ИДЕЮ.
PS А ведь сталкивался с подобной засадой, вышел аналогичным способом-старым флэшем, и не вспомнил....
Xcalibu (не проверено)
18 лет 11 месяцев назад
Macros!
Во удружил! Нигде не нашел решения этой проблемыв, а с юнифлеш получилось...  мамка тоже фоксконовская, но другая - там вообще никак джамперов нет, кроме сброса КМОПа. юнифлеш помог...  супер!
BalBes (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
Ситуация полностью идентична топу. Та же мать, первая перепрошивка из-под Windows с "успешным" финалом и последующий отказ загрузки. Те же сообщения о защите флеш-BIOS от записи. По совету MichaelVolga пробовал прошивать AwdFlash 8.60B - безрезультатно. Последовал совету Macros - сброс настроек CMOS с помощью UniFlash, после чего успешная перепрошивка AwdFlash 8.60B - всё заработало.
avoitenko (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
На днях обновлял прошивку БИОС для матери NF4UK8AA-8EKRS, чип БИОСа - SST49LF004B.
Скачал последнюю прошивку 49GW1P66.BIN, кстати в предыдущих версиях прошивки на офф. сайте в архиве есть инструкция, как прошивать, так вот я этой инструкции не читал и джампер JP1 перед прошивкой не переставлял как нужно.
Запись прошла с ошибками. Перегружаюсь и вижу сообщение BIOS Check Summ Error.
Создал загрузочную дискету DOS. Залили AWDFLASH и прошивку. Ключи были такими
AWDFLASH 49GW1P66.BIN /py/cc/cd/cp/wb, я убрал /sy чтобы не бекапить, так как не это времени много уходит , загрузился снова, пробовал перепрошиться, но выдается сообщение Flash ROM is Write-Protected.
В это же вечер изучив форумы по этой тематике, попробовал так:
перед прошивкой тонкой проволокой замкнул вывод 7 (WP#) микросхемы на вывод 25 (Vdd или 3.3v) и ура прошивка прошла успешно!
