Автор: BAMA , 18 января 2011
Здравствуйте!
Накопилось немного материнок под 939 сокет на 4 энфорсах!
У всех стоит один и тот же мультик IT8712F-A!
Все они не реагируют на кнопку power.
Замена мультика ни к чему не приводит.
Panswh(75нога) на ней 5 вольт, когда замыкаю, как положено падает до нуля но при этом с Pson(76 нога) всё равно 5 вольт, то есть на блок ничего неидёт!
Интересует такой вопрос: что должно быть на 78 ноге powerok!
Как я понимаю какой-то сигнал с энфорса. Но какой?
Я так понимаю пока мультик не получит добро от энфорса блок он не включит!
Поправьте если где-то заблуждаюсь!
hobik
15 лет 10 месяцев назад
Всё правильно, а нфрс можно погреть и потом убедиться что это из-за него не стартовало.
BAMA
Изначально мысль была именно про энфорс!
Но!!! Я грел его на всех мамах! Ни какова результата!
Есть только одна мысль, что возможно их грели до меня.
Вот сижу и думаю, что с ними сделать!
[off]
Если сдуру внимательно прочитать документацию на IT8712F, то можно заметить, что указанный сигнал является выходным для IT8712F :D.
Если сдуру приложить еще больше усилий по прочтению документации, то можно наткнуться на картинку с названием "IT8712F Special Applications Circuitry for Intel ICH", которая прямо показывает характер взаимодействия MIO с ЮМ в том случае, когда MIO получает информацию о нажатии кнопки PWR_ON и непосредственно управляет БП.[/off]
BAMA
Хммм.. немного почитав, возник вопрос! А что должно приходить на 71 ногу с энфорса?
Если нетрудно объясните немножко! А я пока почитаю ещё!
[off]
SLP_S3#
Научитесь правильно формулировать свои вопросы :).[/off]
BAMA
Что-то я вообще запутался!
[off]Вам помочь запутаться еще больше или просто посочувствовать?[/off]
BAMA
А как вариант помочь разобраться! Или такое здесь не приветствуется?
Я так и не понял энфорс участвует во включении системы?
Или только когда надо включить с клавиатуры?
конечно ДА.
BAMA
Каким образом??
Как можно физически(тестером, осциллографом) проверить сигнал?
