Автор: BAMA , 18 января 2011
Здравствуйте!
Накопилось немного материнок под 939 сокет на 4 энфорсах!
У всех стоит один и тот же мультик IT8712F-A!
Все они не реагируют на кнопку power.
Замена мультика ни к чему не приводит.
Panswh(75нога) на ней 5 вольт, когда замыкаю, как положено падает до нуля но при этом с Pson(76 нога) всё равно 5 вольт, то есть на блок ничего неидёт!
Интересует такой вопрос: что должно быть на 78 ноге powerok!
Как я понимаю какой-то сигнал с энфорса. Но какой?
Я так понимаю пока мультик не получит добро от энфорса блок он не включит!
Поправьте если где-то заблуждаюсь!
BAMA
15 лет 10 месяцев назад
Почему же вероятность?? Ведь как я понимаю, больше ничего не остаётся! Или этот сигнал ещё куда-то идёт?
BAMA, чисто за ради хохмочки, если совсем не жалко - подуйте феном на нфорс примерно до 150-170...
BAMA
Дул уже и больше, и дольше!
Я так думаю что их до меня поджарили!
Я в курсе про энфорсы и неконтакт кристала!
BAMA
И ещё вопросик! Можно ли где-нибудь купить энфорсы дешевле 10 уе(ну чтобы был смысл заморачиваться)??
Ну, тогда пропаяйте/отребольте, опять за ради хохмочки... Шо ещё тут с ними поделать? Они родились шоб умереть - и выполнили своё предназначение...
BAMA
Извините, но ни вижу смысла в ваших словах!
Зачем его реболить если насколько я знаю отваливается не чип от платы, а кристалл от подложки!
Или я неправ??
Ну, Вы же хотели ещё какую-то надежду? Вот - а вдруг отвалился от платы? Тем более, что термотест не оживил...
BAMA
Я думаю бессмысленно столько времени убивать на реболл, если итак понятно что чип!!/images/smiles/icon_gigi.gif
[off]
Потому что могут наличествовать сигналы, которые не разрешают работу (типа RSMRST#, THRMTRIP#). Это значительно менее вероятно, конечно же.[/off]
BAMA
Решил поэкспериментировать! Включил одну мать замыканием пс-он на землю!
При этом энфорс стал раскалятся, как паяльник, за считанные секунды!
