Автор: Pavel Popov , 7 июля 2011
Здравствуйте! Есть материнская плата ms-7191 (rs482m4) при включении останавливается на пост коде 3А. Сбросил настройки биос джампером, запустилась, доходит до загрузки с жёсткого диска и замолкает...мигает курсор в вехнем левом углу, такое ощущение что не обращается к диску. Выключаю, включаю, опять останавливается на пост 3А. Пере прошил биос, не помогло. В какую сторону копать?
Спасибо!
igils
15 лет 2 месяца назад
После того, как сделали CLEAR_CMOS, в BIOS SETUP входили? Как там часики поживают? А HDD как определяется? По всем пунктам пройдитесь.
Сам HDD проверяли на другой машине? То же относится и к памяти с процессором.
Здравствуйте!
Несколько дополнений. В этой плате есть встроенное видео, когда подключаешь монитор, он показывает что сигнал есть, но изображения нет, чёрный экран. После CLEAR_CMOS и включении блока питания, происходит само запуск, это только если CLEAR_CMOS сделать, так нормально запускается через PWR_ON.
Дата и часики сбрасываются, в 01/01/2002 и 00:00:45 секунды отсчитываются нормально. Процессор проверить нет возможности, нет подходящей материнской платы, постараюсь поискать, память рабочая, на другом компьютере memtest86 проходит. Подключил флоппик, вместо HDD, обращения к нему не происходит, точнее так один раз из 50 загрузился с него и всё, опять молчок...
Спасибо!
igils
Попробуйте продиагностировать плату на отвал мостов. Особенно южного. Как по центру чипа, так и по краям, углам (надавили - нажали RESET - посмотрели результат - увидели изменения, значит угадали), только без излишнего фанатизма.
Здравствуйте!
Рассказываю что делал, нажимал на южный мост и по центру и по краям раз 10...нажимал RESET ничего не менялось, затем мне взбрело в голову прошить BIOS на "горячую" в этом BIOS поддерживается восстановление при загрузке жмём F10 и он начинает считывать BIOS с дискеты, перед тем как восстановится он ждёт согласия, в этот момент я выдернул флешку вставил другую и нажал Y, на пост карте "бублики" не нули а половинки нулей, видео сигнал пропал. Я выключил вставил старую флешку, он включился я вошёл в BIOS нажал load defoul settings и сохранил и вышел, с этого момента начала происходить загрузка с дискеты, там чистый дос. Решил попробовать с жёсткого диска, доходит до выбора операционных систем, появляется бегущая строка Windows XP и зависает...загрузился с дискеты в memtest, тест только начинается и зависает...похоже на отвал ЮМ? Или на другие проблемы с ним?
Маленькое дополнение, при подключении к встроенной видео ситуация с не чтением дискеты повторяется...как только ставишь внешнюю видео всё нормально...
Спасибо!
igils
Что- то у Вас все как-то загадочно, и набортное видео не работает, и с HDD не грузится. (оно вообще никогда не включается, или местами - временами?)
1. попробовать загрузиться с LIVE_CD (DVD), загрузочной флешки - результат написать.
2. провести диагностику питающих напряжений на транзисторах / стабилизаторах в TO-252, SOT-223 и огласить здесь. (это надо было сделать с самого начала)
3. заодно с пунктом 2 проверить электролитические конденсаторы 1000,0 x 6,3в (сужу по фото с никсов)
4. очень неплохо бы было прошить микросхему биоса на программаторе.
Здравствуйте!
1. Если подключить монитор к встроенной видео карте, загрузка с дисков, дискет, сидиромов не происходит, не происходит вообще никакого обращения к данным устройствам. Если вставить внешнюю видео карту, то обращение к дискетам, дискам и сидиромам происходит, но ничего не загружается, точнее начинает загружаться и в процессе загрузки зависает, намертво, на клавиатуру не реагирует, если нажимать Num_Lock он не гаснет.
Изображение со встроенной видео есть...
2. Измерения произвёл, прикрепил файл.
3. Конденсаторы проверить к сожалению нечем, только установить заведомо рабочии, но это только покупать в магазине...если есть смысл, то я обязательно заменю на новые...
4. Программатора тоже к сожалению нет, я совсем начинающий любитель ремонта и даже скажу, только вы не обижайтесь, это моё хобби...просто обучаюсь с заделом на то что: а вдруг придётся...по этому оборудование буду покупать со временем...
Спасибо!
igils
Что-то на памяти криво намерили - должно быть: VREF= 1/2 VDD ( https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie) А заодно посмотрите напряжение терминации на резисторных сборках вдоль разъемов DDR.
И обделили вниманием ШИМ между СМ и тыловыми разъемами (2 транзистора)
al51al51
C другой памятью попробовать и проверить счевер на отвал
Здравствуйте!
Там два рисунка, 1 и 2 это данные по 1 рисунку.
Перемерял:
VDD 2,6
VREF 1,3
VDDSPD 1,3
Напряжение терминации, если я правильно понял это между последним слотом памяти и разъёмами для подключения HDD и дальше выше? Если так то: 1,1 и с другой стороны (если предел измерения 2000m) то 009. И так на всех сборках...
Добавил ШИМ, но я правильно понимаю прямо с ножек MOSFET мерять нельзя? Или можно? Настораживает 0,01...или не должно настораживать?
С другой памятью пробывал, мосты давил по всякому что СМ, что ЮМ...
Спасибо!
Igils я очень вам признателен и благодарен за ваше внимание!
igils
VDD 2,6
VREF 1,3
VDDSPD 1,3
первые два - нормально, VDDSPD - мало.
да, но как правило, Vtt= 1/2 VDD
Или тестер врет, или смотрите рядом что-то типа W83310 - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=W83310, проверяйте.
