Автор: ssipk , 16 декабря 2009
Добрый день подскажите!!! НА мониторе LG L194WS При включении белый экран. Я Пробовал подкидывать всю электронику с другого тоже - всё тоже самое. Это матрица вышла из строя?
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Если электроника менялась с такого же шасси - да, это матрица.
ssipk
а ещё есть варианты? Тип Проц и т.д Просто ткое впечатление что она даже не вкл.
Говорят, на самой матрице есть инвертор питания. Вот он не выдает напряжения.
Rom
Смотрите предохранитель по входному питанию +5В на плате матрицы.
Возник вопрос - какую именно "электронику" "подкидывал" автор темы?
Проверить питание на самой матрице
palindrom
16 лет 10 месяцев назад
Промойте плату контроллера от флюса, если есть таковой
igor_new
16 лет 8 месяцев назад
Незнаю о как говорят все генеальное просто .... У меня пару былос белым экраном слегка сероватый так было или щлейф или разьемы куда втыкается....
_Vital_
16 лет 7 месяцев назад
По моему ответ есть в самом вопросе: если "Пробовал подкидывать всю электронику с другого тоже - всё тоже самое", то естественно "Это матрица вышла из строя".
Искать неисправный конденсатор (керамический чип) после инвертора, который коротит питание 12В на плате матрицы, и затем поменять 3А предохранитель, который на входе по 5В стоит.
_Vital_,
Матрица LM190E08 сгоревший предохранитель на 2 А. Питание звонится в обе стороны по ~600 мв. Что посоветуете ?
