Автор: ssipk , 16 декабря 2009
Добрый день подскажите!!! НА мониторе LG L194WS При включении белый экран. Я Пробовал подкидывать всю электронику с другого тоже - всё тоже самое. Это матрица вышла из строя?
_Vital_
16 лет 6 месяцев назад
Предохранитель горит по причине превышения тока, т.е. слишком низкого сопротивления нагрузки - вот и следует искать, что садит питание, я уже писал, где искать. Не понял, что значит питание звонится в обе стороны по 600мВ, при сгоревшем предохранителе. На матрицу с платы скалера должно приходить 5В при включении кнопкой. Если не приходит - искать, где оно потерялось по дороге.
Имел в виду, что после предохранителя в режиме прозвонки показывает около 600 , в режиме измерения сопротивлений - около 2 ком. Т.е. звонятся какие-то p-n и n-p переходы.
С матрицами имел знакомство только теоретическое, поэтому и хочется прощупать почву. На плате всего 2 мелких транзистора и 2 микросхемы. Транзисторы вроде живы.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
там на самой матрице прозвони конденсаторы 5 шт в паралель после дросселя там кз он обычно делает из 5 вольт 7.4вольта (тока выпаивая и пока не найдёш кз 5 вольт неподавай спалиш чо нить )
accord80
15 лет 9 месяцев назад
Подскажите у меня по 5в выгорела 6-ти ногая деталька?
Тоже самое, оказалось ключ, подкинь ногу с 4-ого на 2-ой и 3-ий контакты (2-ой и 3-ий вроде в параллели)
это питание 5В.
ТОЛЬКО СНАЧАЛА на самой матрице прозвони конденсаторы 5 шт в паралель после дросселя там кз он обычно делает из 5 вольт 7.4вольта (тока выпаивая и пока не найдёш кз 5 вольт неподавай спалиш чо нить )
galexxx
14 лет 5 месяцев назад
yarkolo взляние на дату предыдущего поста
Igor415 (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
А вот с белым тусклым экраном кто-нибудь сталкивался?
Проблема в матрице (с др. всё гут), предохранитель целый, все кондёры в норме, на всякий случай поменял i976 - тожесамое, на 24-й ноге у неё 24 вольта как положено по даташиту, ещё есть драйвер tl2289ml, есть донор tl2298ml подойдёт или дело не в драйвере?
minakan (не проверено)
13 лет 7 месяцев назад
Спасибо всем! Матрица LM190E08, симптомы - белый экран. +5V на панель приходит, предохранитель 2А в обрыве. Совет "прозвони конденсаторы 5 шт в паралель" помог, пришлось выпаивать с50 - с52, с90, потому что при напряжении 1В от прибора, в режиме прозвонки, конденсатор имел утечку 120ом, а при рабочем коротил все наглухо. Заменил и фьюз и конденсатор с платы с лаптоповского винта, емкость где то 8мкф про тестеру, реально скорее всего 10мкф.
strix (не проверено)
10 лет 5 месяцев назад
Автору спасибо за описание проблемы и решения.
Та же самая матрица, та же самая проблема, то же самое решение. Только в моем случае пробитый конденсатор было видно визуально, но не ленитесь и выпаивайте все для проверки. Конденсаторы аналогичные на матрицах от ноутбуков, предохранитель можно взять оттуда же - хоть он и на 1,5А, а не на 2А, но подходит и работает нормально.
