Автор: banderos , 20 апреля 2010
Здравствуйте! Есть материнка EliteGroup N2U400-A_REV1.0
Проблемы таковы:
- Автостарт
- пост 00
- если передернуть питание (кнопку на БП) то можно добится пост С1
дальше все стает...
что может быть??? Мультик??? Или копать поглубже??? Помогите кто может...
Powerman
16 лет 7 месяцев назад
Прошить свежий биос, проверить батарейку.
banderos
Так она работала до замены видео карты, поменяли на другую и все стало... причем биос...???
Батарея в норме, так как и питалово проца, ОЗУ, АГП, ПСАЙ.......
У меня вопрос есть на этих мамках микросхемы защиты типа аттансис (помоему так) я ее там не видел, может другой корпус??? Или реализация другая...
С биосом проблема, програматора нету, микруха паяная, и мать не стартует что бы из под доса((((
Rom
пост 00
имхо, питания надо смотреть...
banderos
додергался...((( Мать перестала выдавать даже С1...(((
Выгорел маленький транзюк возле питалова моста... Начал ужастно греться мост, но Кз не по ЮСБ ни по питанию моста нету... сопротивление моста 40Ом??? Что может быть??? Питание на проц попрежнему идет и оно в норме!! На ОЗУ тоже... А вот клок пропал((( Что выгорело кроме транзюка я не могу понять, в цепях этого транзистора все целое...!!!
Max
Что за БП, дежурка у него в норме?
Что подается на него, может сильно завышеное питание?
Rom
Поз. обозначение этого транзистора приведите.
banderos
мамка на работе, а я дома((( транзюк маленький возле ЮМ, номинал выгорел, завтра посмотрю его поз. обозначение!!!
banderos
В БП дежурка в норме 4.96 В. Завтра пробью осциллографом этот БП, хотя я на нем много чего отремонтировал...
banderos
Добрый вечер!!! Проверил БП... Все в норме!!! Транзистор Q4 находится в верхнем левом углу моста, нашел такую же мамку, и у нее тоже выгоревший этот транзюк!!! Совпадение???!!! Или болезнь??? На этот транзистор подается +5 В. дежурки, далее нога на массе, а вот третью ногу я не смог вызвонить(((
Идет на СМД-шки рядом, а дальше теряется в текстолит и все((( Помогите с ремонтом ПЛЗ!!! Может у кого то была похожая проблема...
И при этом всем начал ужасно греться мост((( Сопротивление по питанию моста 39 Ом на ЮСБ козюков нету...
Ни один из выводов этого транзистора с GND не связан, скорее всего проблемы с нагрузкой - ЮМ.
По сути это биполярный npn транзистор с делителем в базе, на эмиттере должно быть около 1,7 В.
