Автор: banderos , 20 апреля 2010
Здравствуйте! Есть материнка EliteGroup N2U400-A_REV1.0
Проблемы таковы:
- Автостарт
- пост 00
- если передернуть питание (кнопку на БП) то можно добится пост С1
дальше все стает...
что может быть??? Мультик??? Или копать поглубже??? Помогите кто может...
Rom
16 лет 6 месяцев назад
[off]Ну да.., Q4 формирует дежурные 1.7В для ЮМ- либо кз в нагрзке, либо дохлый БП пожег..., либо и то и другое..[/off]
banderos
Ни один из выводов этого транзистора с GND не связан, скорее всего проблемы с нагрузкой - ЮМ.
По сути это биполярный npn транзистор с делителем в базе, на эмиттере должно быть около 1,7 В.
Снял сегодня мост... КЗ пропало... Отреболил его посадил обратно... Получилось 2 Ом. Мало??? Что мосту хана??? Транзистор не ставил так как нету именно такого... Запустил без транзистора и вновь мост калится ужасно... Что если подать туда напряжение с АГП??? Или не стоит мучится мост УМЕР!!!
Rom
banderos
Понятно... Жаль конечно же... Тему можно считать закрытой!!!!!!
Большое спасибо всем за помощь!!!
