Автор: ROMby Unknown , 2 ноября 2009
Здравствовать Вам Господа! Начну свой вопрос с описания плохого поведения MB ( D845GLVA ). По началу, запускалась на 25-50м разе
нажатия на кнопку pwr on, при этом работало всё. Выключалась софтом
и включалась с первого нажатия (как живая) пока компъютер не отключался от сети (220в). При повторном включении все начальные неприятности повторялись. Теперь мать перестала включаться вообще
(толи холодно стало, толи надоело ей это всё).
При осмотре видимых дефектов не обнаружено.
Батарея - +2,99в . Внорме отрабатывают лог. уровни на pwr on и
reset кнопках. На кварце генерация есть (32,768 kHz).
ЮМ (FW82801DB CL6DM). Дорожка от кнопки pwr on до южника внорме.
FLASH -intel N82802AB8, bios недавно обновлялся до версии P-19 с
оф. сайта intel.
Мульт. I/O Controller (SMSC LPC47M172-NR) reset не залипший 1 на
pin 75 (nFPRST), pin83 (nCPU_PRESENT) положеный (0).
на спящих входах (nSLP_S3) и (nSLP_S5) pin 85; 86 имеем лог. 0.
При подаче посторонней (1) на любой вход (85;86)- БП запускается.
При принудительном запуске ( 14 на массу) напряжения БП в норме запускается CPU FAN ,процессор греется и всё на том.
Перегретых компонентов на плате не обнаружено.
Напряжения STBY (дежур.)-+5,1в ,на выходе LM1117 -+3,27в
Был заменён ЮМ на заведомо исправный - результата нет.
Вот и вопрос ,куда дальше?
Чем можете господа! Спасибо!
NiTr0
17 лет назад
(nSLP_S3) и (nSLP_S5) - идут прямо к ЮМ?
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет назад
nSLP_S3 & nSLP_S5 прямым проводом на ЮМ
На отвал сокета проверялась ?
Попробуй посмотреть обавязку в районе разъема кнопки ключения на маме. Было пару раз такое, когда умирал мелкий транзистор, на который кнопка включения подвешена.
Petrovich (не проверено)
17 лет назад
Обвязка кнопки упрощёная . С кнопки через резистор на ЮМ. На южнике чётко отрабатывает лог.уровни.
С сокетом попробую .
17 лет назад
Прозвонил сокет , на трёх платах звонится аналогично. На отвал сокета не похоже.
ub5egz
16 лет 10 месяцев назад
У меня то же самое на нескольких платах, что с ними дальше делать пока не знаю.
Может, кто-то поможет советом?
КСТАТИ. Чуть не забыл! Интеловские платы не запускаются и не "реагируют" на кнопку пуска без вставленного в сокет процессора. Что отвечает за "детект" процессора на этих материнках.
Возможно,здесь ответ.
[off]
На D845GLVA - MIO, в первом сообщении указан вывод.[/off]
ub5egz
Нашел в каком-то из постов - на MIO замкнуть 92 и 93 ножки и ВСЕ!
Только что сделал четыре таких мамки :)
edlys
16 лет 7 месяцев назад
Всё енто чепуха хотя инфа очень полезная. Да стартует и прямиком в BIOS. Всё с первого взгляда как надо. тока когда выходишь и пытаешься грузиться далее выскакивает сообщение типа такого содержания: снимите джампер и стартуйте по нормальному. Вот мы и вернулись к своим баранам. Мои соображения, что что то с питанием не нормально, потому мать уходит в защиту. А вот в каком месте эта мелочь пока не решил. По питанию тока скажу, на мосфетах возле проца, идут шнурики частотой около 10 мег. и размахом несколько десятых вольта.
