Автор: ROMby Unknown , 2 ноября 2009
Здравствовать Вам Господа! Начну свой вопрос с описания плохого поведения MB ( D845GLVA ). По началу, запускалась на 25-50м разе
нажатия на кнопку pwr on, при этом работало всё. Выключалась софтом
и включалась с первого нажатия (как живая) пока компъютер не отключался от сети (220в). При повторном включении все начальные неприятности повторялись. Теперь мать перестала включаться вообще
(толи холодно стало, толи надоело ей это всё).
При осмотре видимых дефектов не обнаружено.
Батарея - +2,99в . Внорме отрабатывают лог. уровни на pwr on и
reset кнопках. На кварце генерация есть (32,768 kHz).
ЮМ (FW82801DB CL6DM). Дорожка от кнопки pwr on до южника внорме.
FLASH -intel N82802AB8, bios недавно обновлялся до версии P-19 с
оф. сайта intel.
Мульт. I/O Controller (SMSC LPC47M172-NR) reset не залипший 1 на
pin 75 (nFPRST), pin83 (nCPU_PRESENT) положеный (0).
на спящих входах (nSLP_S3) и (nSLP_S5) pin 85; 86 имеем лог. 0.
При подаче посторонней (1) на любой вход (85;86)- БП запускается.
При принудительном запуске ( 14 на массу) напряжения БП в норме запускается CPU FAN ,процессор греется и всё на том.
Перегретых компонентов на плате не обнаружено.
Напряжения STBY (дежур.)-+5,1в ,на выходе LM1117 -+3,27в
Был заменён ЮМ на заведомо исправный - результата нет.
Вот и вопрос ,куда дальше?
Чем можете господа! Спасибо!
16 лет 7 месяцев назад
[off]
Всё енто чепуха
Это лучше переадресовать в вашу сторону:
Мои соображения, что что то с питанием не нормально, потому мать уходит в защиту.
Это, мягко говоря не соответствует истине.
выскакивает сообщение типа такого содержания: снимите джампер и стартуйте по нормальному
Пробовали снимать джампер :D?[/off]
edlys
16 лет 6 месяцев назад
решилось заменой мульта SMSC LPC47M172-NR. Получается больше ни как. Интересно, а какие ещё туда мульты подойдут т.к. такие, в основном, тока на интеловых матерях стоят. Данный отказ, выход из строя LPC47M172-NR, явно болезнь у интела на 845-865 чипсетах.
edlys
извиняюсь. немного не разобрался. такой дефект действительно решается путём перепайки 92 и 93 ножки, всё работает, но проблема в мульте. А джампер на CMOSе был выставлен на обнуление, при том на трёх матерях.
