Автор: X-17 , 2 сентября 2011
достался сей винт, прежний хозяин в охранке работал, сила есть - ума не надо - это про него. при запуске комп виснет при попытке найти иде устройства, на плате обнаружил сгоревший элемент (черный прямоугольник), диод я так понимаю, кондеры выделенные желтым показывают при прозвонке по 015, черные овалы - быстро возрастают показания и уходят в бесконечность, красный - в одном направлении 000, в другом - 001, катушки = по нулям
с обратной стороны платы: желтый - 015, синие - 014
резисторы R47 звонятся по 0,7 ом - один у входа на 5в, второй с обратной стороны платы
r300 = 0.5-0.6 ом
есть еще резисторы 0 и 000 - номиналы их так и не понял как читать, но показывают по 0,2-0,3 ома
что такое маленькие черные элементы без маркировки так и не понял
на 3 фото видно, что питание на 12в обмотано проволкой - паялся до меня
на плате надпись (2фото): b 0a30317 01
скажите как правильно в магазине объяснить какой мне диод нужен и какие конденсаторы под замену? куда еще смотреть надо?
https://rom.by/files/Bufer_obmena-1_2.jpg
https://rom.by/files/Bufer_obmena-2_1.jpg
https://rom.by/files/Bufer_obmena-3_1.jpg
https://rom.by/files/100_0520.JPG
fredy
15 лет 2 месяца назад
Интересно, а где ты взял на него прошивку?
X-17
да я, вроде, ничего не перепрошивал
Похоже, трансил обыкновенный. Померяй на КЗ между +12В и землей.
ЗЫ:
А хитач так и остался ibm-ом. В смысле - разъём питания гнилой - механически слабенький и отваливается часто. Сегодня только два ibm-а таких чинил.
fredy
[off]Сорри за офтоп[/off] Черный сгоревший - диод. Катод - как нарисовано выше. На нем маркировка "S3" см. даташит или "Справочник по маркировке smd диодов". [off]Не охота создавать новую тему.... Где на это чудо взять прошивку??? Флешка там обыкновенная SPI на 512Мбит pmc...[/off]
fredy
Хотя... Если посмотреть на плату - диод не спроста сгорел... Там либо полевичек пробит... Либо контроллер маленький рядом на 12В который винт крутит. Я бы прислушался к рекомендации Александра....
[off]
Аффтар жжот [/off]
X-17
если его коротит, то почему бп не уходит в защиту? полевик отпаивать надо будет или и так можно померять? резисторы в порядке?
fredy
15 лет 1 месяц назад
[off]maco: а чем фраза не угодила? Весело и понятно :-)[/off] Никак не могу на сей девайс БИОС найти. Дабы не создавать новую тему на точно такой же девайс, прошу помощи форумчан в плане - где узять БИОС на жесткий?....
[off]
Весело и понятно
Раз уж вам понятно, то не поленитесь привести маркировку обыкновенной флешки на 512 Мбит с SPI интерфейсом, часто встречающейся на платах HDD :D.[/off]
JETWAY
А разве он там есть?
Я думал,что BIOS- basic input/output system и служит для обеспечения операционной системы API доступа к аппаратуре компьютера и подключенным к нему устройствам.Также служит для начальной загрузки компьютера и последующего запуска операционной системы
В HDD есть ПЗУ,Прошивка,микропрограмма(служебка) но никак не BIOS.
Если вам нужны ПЗУ или служебки на жёсткие то вот выбирайте:
http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/
http://files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/
http://files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/
