Автор: X-17 , 2 сентября 2011
достался сей винт, прежний хозяин в охранке работал, сила есть - ума не надо - это про него. при запуске комп виснет при попытке найти иде устройства, на плате обнаружил сгоревший элемент (черный прямоугольник), диод я так понимаю, кондеры выделенные желтым показывают при прозвонке по 015, черные овалы - быстро возрастают показания и уходят в бесконечность, красный - в одном направлении 000, в другом - 001, катушки = по нулям
с обратной стороны платы: желтый - 015, синие - 014
резисторы R47 звонятся по 0,7 ом - один у входа на 5в, второй с обратной стороны платы
r300 = 0.5-0.6 ом
есть еще резисторы 0 и 000 - номиналы их так и не понял как читать, но показывают по 0,2-0,3 ома
что такое маленькие черные элементы без маркировки так и не понял
на 3 фото видно, что питание на 12в обмотано проволкой - паялся до меня
на плате надпись (2фото): b 0a30317 01
скажите как правильно в магазине объяснить какой мне диод нужен и какие конденсаторы под замену? куда еще смотреть надо?
https://rom.by/files/Bufer_obmena-1_2.jpg
https://rom.by/files/Bufer_obmena-2_1.jpg
https://rom.by/files/Bufer_obmena-3_1.jpg
https://rom.by/files/100_0520.JPG
fredy
14 лет 11 месяцев назад
[off]БИОС - это я так образно. Я знаю что такое БИОС... Просто привычка на флешки так называть. У Америкозов одно слово кругом firmware и все... Так и у меня биос =)[/off]
Спасибо за ссылки!!!
