Автор: ghora don , 13 ноября 2013
прошу помощи в сложившейся проблеме,дело обстоит так- данная видеокарта была с кучей сколотых смд деталек в ГП и памяти а так-же pci-e разьема.без всего этого она не работала- черный экран.все сколотые детальки это емкости.Доннора у меня нет,поэтому выпаивал все с какой-то старой видяхи то ли 8500 или 8600.Выпаивал и впаивал не зная номинала просто так,по размерам,на успех не надеялся,но видеокарта завелась и показывала нормально до установки драйверов,после чего синий экран и перезагрузка.
на фото отметил все детальки которые заменил,больше всего бросается в глаза большой такой кондерчик в районе ГП может у кого есть такая карта и подскажет мне его номинал.
И еще одно,может,где-то должен стоять резистор?т.к. на фотках с интернета толком и не разглядеть,что там должно стоять.
http://www.imageup.ru/img159/1556696/zotac-gtx470-scan-back.jpg.html
Его отсутствие не влияет на работу карты ИМХО.
например
Резисторов и дросселей на указанных местах нет.
Вдоль PCI-E разъема конденсаторы какие угодно не подойдут. Но на всех видеокартах они стоят одинаковые в этом месте. Так что на это место устанавливайте конденсаторы с донора, которые тоже вдоль PCI-E разъема находятся.
вдоль PCI-E разъема,я так и сделал.
(дросель в районе дви) я кинул перемычку т.к. оба пятака оторваны и припаять дроселек не получилось,влияет ли это на работу?
По идее должно влиять на вывод изображения, но не влияет, что карточка при установке драйвера приводит к бсод.
Нашел еще один сколотый кондер чуть выше гпу над наклейкой припаяю отпишусь.
http://www.imageup.ru/img159/1557415/zotac-gtx470-scan-back.jpg.html
Ничего не дало все тоже самое,
что посоветуете?
а блок питания в 500 ват по 17 ампер две линии вообще тянет такие видеокарты?Возможен ли отвал ГП?
BHyK
13 лет назад
что посоветуете?
Для начала провести нормальную диагностику
Cопротивление гп,памяти и питание в норме,сколотых деталек больше нет,какую ще диагностику провести?
BHyK
13 лет назад
ну как какую, хотя бы карту напряжений. Как можно что-то советовать, не видя всей картины....
А завелась, потому-что первую линию шины пси восстановили ;-)
