Автор: malu , 25 января 2013
Ситуация такая, перестал загружаться комп, меняю видеокарту со второго (9800gt) загружается, работает, ставлю эту 8600 на другой комп тоже работает. Попробовал сменить блоки питания ничего не изменилось. Это 2 компа в разных комнатах, когда была уже проблема такая, но после того как я вставил 8600 в комп где она заработала - то она заработала после и на первом, но теперь такой вариант не прошел, после включения питания или вообще не стартует или долгая пауза, потом все таки идет загрузка, но изображение на монитор не передается. Ума не приложу.
Aleksey_56
13 лет 6 месяцев назад
На том компе где 8600 у вас запускается и работает, посмотрите в каком режиме PCI-e она находится.
malu
13 лет 5 месяцев назад
поставил- cpu-z говорит pci-Ex16@x4 (ставил паралельно своей, у меня 2 слота pci-e)
оставил одну все равно так же
IGOR-BY
Оставили в каком слоте pci-Ex16? В 4x или 16x?
Aleksey_56
pci-Ex16@x4
Я бы поставил на отвал ядра по линиям PCI-e, не всякие мамки умеют работать с обрезанной картой в полноценном х16 слоте, вот на одной она у вас и не работает.
malu
IGOR-BY
Вставил в слот x16
Aleksey_56
работала год же там как то...
Я думаю может толщина текстолита иметь значение? больше ничего не придумаю
Aleksey_56
Год работала, а потом отвалилось ядро, либо сдохло по каким нибудь из линий :-) [OFF]Все неисправные карты когда то работали.[/OFF]
Абсурдное предположение.
согласен чуть бредовое), Если Ваше предположение правильное насчет ядра, то как в этом окончательно убедиться?, и лечится это я так понимаю или духовкой или мусоркой, ну или и тем и тем
Aleksey_56
Для начала проверяем все ли конденсаторы по линиям PCI-e на месте, затем проверяем сопротивление каждой линии относительно земли с обеих сторон карточки (у полностью исправной карты, на каждой из сторон, сопротивление линий должно быть одинаковым), проводим термотест.
IGOR-BY
Как одна из неисправностей может быть и частичный отвал моста со стороны линий PCI-E x16. Доводилось такие симптомы видеть на nforce4.
Таки да материнка asus m4n78 не хочет принимать карту x4, А не подскажете можно как то обмануть материнку и заставить работать эту карточку без ремонта.
